Nie odpala z20let na ciepło
Paweł001-81
#1 Post autor: Paweł001-81 »
Witam wszystkich.
Może ktoś miał taki sam problem to proszę o pomoc.
Mój problem polega na tym, Rano odpalając silnik za zimno nie ma problemu,
Przejadę 10kilometrów gaszę silnik, silnik zaraz zapali drugi zraz ale po 5 minutach nie jestem w stanie zapalić silnika.komputer nie pokazuje błędów zadna kontrolka się nie świeci.
Dziękuje za wskazanie problemu i pozdrawiam.
leon
#2 Post autor: leon »
:oops: Witam . Przykleję się . Dzisiaj podjechałem pod sklep i po powrocie z sklepu moja Zosia nie odpaliła . Rozrusznik kręci , kontrolki w normie , przekaźnik pompy słychać działa , bezpieczniki sprawne . Mam 1.8 16v benzyna . Koledzy pomocy ! Dodam że pompy nie słychać ale dzwoniłem do kolegi który ma też Zośke i u niego też pompy nie słychać a odpala normalnie . Na listwie wtryskowej jest zaworek z którego tylko ledwo syczy powietrze . Co się dzieje ? :?:
#3 Post autor: Harry200 »
leon w Twoim przypadku musisz się dostac do pompy paliwa,częsta usterka uszkodzony przewód elastyczny w zbiorniku..
Maciek
#4 Post autor: Maciek »
Paweł001-81 pisze:Witam wszystkich.
Hmm przyczyn może być wiele. Min. błędne wskazania czujnika temperatury, świece, kable WN. To z takich rzeczy które można wymienić i "może będzie lepiej". Ale pewnie jakiś błąd by wywalił.
Ja podejrzewam, że kompresja może już być słaba - na ciepło, po rozgrzaniu słabiej trzyma ciśnienie na cylindrach i nie chce zapalić... warto sprawdzić manometrem.
leon
#5 Post autor: leon »
Dzięki Harry200 Zosia już u mechanika jak odbiorę to napiszę co było . :?
Paweł001-81
#6 Post autor: Paweł001-81 »
Fajnie dzięki Maciej ale te wszystkie rzeczy już zdarzyłem zrobić lub wymienić na
nowe i na pewno nie zamienniki.
Maciek
#7 Post autor: Maciek »
To niestety być może kompresji silnik nie trzyma...
leon
#8 Post autor: leon »
Powitać . :lol: Jak pisałem tak robię . :mrgreen: Powodem awarii był układ odcięcia dopływu prądu do pompki paliwowej . :D Po prostu któryś z poprzednich właścicieli nieźle pokombinował z elektryką .Pozdrowienia .
Paweł001-81
#9 Post autor: Paweł001-81 »
Maciek pisze:To niestety być może kompresji silnik nie trzyma...
WITAM.
a czy podczas jazdy brak kompresji nie było by odczuwalne?
A jak tak to jakby to było odczuwalne?
zastanawiam się czy komputer nie jest walnięty.
Pozdrawiam.
Maciek
#10 Post autor: Maciek »
Podczas jazdy to auto po prostu może być słabsze.
Jeżeli byłoby cokolwiek z komputerem to jakiś błąd by się pojawił.
Najprostsza sprawa to podjedź do mechanika i powiedz, żeby zmierzył kompresję na cylindrach, chwila roboty, koszt niski a będziesz mógł ewentualnie to wyeliminować.
Paweł001-81
#11 Post autor: Paweł001-81 »
Maciek pisze:Podczas jazdy to auto po prostu może być słabsze.
WITAM PONOWNIE.
troszkę to trwało ale sprawdziłem silnik i na ciepło i na zimno i na szczecie jest ok z silnikiem.
sprawdziłem jeszcze pare innych rzeczy, oleju ani płynu nie ubywa.
Autko w tej chwili gdy jest ciepłe czasami przy dłuższym odpalaniu zaswieci się kontrolka samochód z kluczem. ale po chwili gaśnie.
Maciej masz jakieś pomysły.
Pozdrawiam.
Maciek
#12 Post autor: Maciek »
Paweł001-81 pisze: Autko w tej chwili gdy jest ciepłe czasami przy dłuższym odpalaniu zaswieci się kontrolka samochód z kluczem. ale po chwili gaśnie.
Jest kontrolka są błędy, odczytaj je i podaj ich numer/numery.
SeDay
#13 Post autor: SeDay »
albo coś z pompą wtryskową
milosz219
#14 Post autor: milosz219 »
Mam podobny problem.Przy rozgrzanym silniku cięzko jest auto odpalić nawet po godz.od zatrzymania.Latem miałem ten sam problem.Przy zimnym silniku auto startuje jak narazie od pierwszwego razu.Kompresję miałem mierzoną na cylindrach i wszysła poprawna.Czytałem na forum, że poowodem odpalania moze byc czujnik od temperatury silnika.Brak błędów na komputerze.Mozna jakos sprawdzić ten czujnik czy nie przekłamuje.
Paweł001-81
#15 Post autor: Paweł001-81 »
Trwało to długo ale w końcu po dłuższych testach znalazł się problem.
Okazało się że czujnik położenia wału był przepracowany i w temp.+60stopni Szwankował.
Po wymianie czujnika skasowanie błędu auto zaczęło jeździć płynniej mniej pali i przede wszystkim odpala za każdy razem :D .
