Posiadam zafirke 2.0 dti 2003r rano po 10 sekundowym odpalaniu zoska zaszarpie i zaczyna sie wydobywac niebieski gryzacy dym dodam ze egr jest nowy mechanik twierdzi ze to pompa a jestem sceptycznie nastawiony bo kiedys mialem astre G i tez tak mowil a okazal sie uszczelnicz na wtrysku za 50zl a poszlo sie 2000zl pasc. jesli ktos mial taki kiedys problem to prosze o odp. na forum nic nie znalazlem. bledow komputera
problem z odpaleniem po odpaleniu gryzacy dym
roman0027
Witam to moj pierwszy temat prosze o wyrozumialosc.
brak dodam ze ten dym ustepuje jak sie silnik nagrzeje
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Czy lampka kontroli silnika gaśnie od razu po odpaleniu,mógłbyś odłączyć czujnik temperatury wody i wtedy spróbuj odpalić, zobaczysz czy odpali Ci szybciej.Następnie trzeba byłoby zasymulować rezystorkiem że silnik jest nagrzany .Wtedy zobaczysz czy ten dym zginie jak sterownik będzie widział że silnik jest ciepły..
roman0027
- Imię: Henryk
Nie pamiętam rezystancji czujnika temperatury silnika przy 80 C, po nagrzaniu silnika zmierz miernikiem jaką czujnik ma rezystancję i dobierz taki rezystor.Następnie jak będziesz miał zimny silnik odpal na jakieś pół minuty silnik i zgaś go , zamiast czujnika podłącz dobrany rezystor i ponownie odpal, zobacz czy wtedy objawy ustąpią.
roman0027
