obramówka zegarów na konsoli zafira A
: 27 sty 2010, 18:12
Witam ,poszukuję obramówki zegarów na konsoli zafira A
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://www.zafiraklub.org/
Na początek musisz odpiąć akumulator potem zdemontować poduszkę powietrzną zdjąć kierownice odkręcić wszystkie śrubki z deski która wychodzi razem z nawiewami i komputerem musisz odpiąć kompa i przełącznik do włączania świateł ściągasz deskę i masz zegary odpinasz je wyciągasz i otwierasz uważaj przy otwieraniu bo pękają plastikowe zaciski. Bez ściągania kierownicy próbowałem to tylko porysowałem całą deskę. Jest trochę zabawy ale efekt fajnyleeoon pisze:Dużo roboty z założeniem?Bo się zastanawiałem czy się w to bawić?
OMG, ile roboty! Dobrze, że ja to miałem w standardzie. Z drugiej strony chciałem się pokusić o zmianę podświetlenia zegarów, ale jak to tyle roboty, to się na razie wstrzymam.Nygus pisze:Na początek musisz odpiąć akumulator potem zdemontować poduszkę powietrzną zdjąć kierownice odkręcić wszystkie śrubki z deski która wychodzi razem z nawiewami i komputerem musisz odpiąć kompa i przełącznik do włączania świateł ściągasz deskę i masz zegary odpinasz je wyciągasz i otwierasz uważaj przy otwieraniu bo pękają plastikowe zaciski. Bez ściągania kierownicy próbowałem to tylko porysowałem całą deskę. Jest trochę zabawy ale efekt fajnyleeoon pisze:Dużo roboty z założeniem?Bo się zastanawiałem czy się w to bawić?
Pozdro
przecież w OPC jest chrom na obramówce zegarów...leeoon pisze:Dużo roboty z założeniem?Bo się zastanawiałem czy się w to bawić?
to ciekawe...leeoon pisze:W 2002 był jako opcja
