[A] Brak mocy buczenie falowanie powyżej 2 tys 1.6 16V LPG
leberson
#1 Post autor: leberson »
Witam, jestem tutaj nowy dlatego proszę o wyrozumiałość.
Wiem, że temat braku mocy był już wielokroć powtarzany jednakże moja usterka jest chyba inna. Otóż, od pewnego czasu auto szarpało powyżej 2 tys obrotów ale sporadycznie. Problem zaczął się nasilać, aż do przed wczoraj. Wówczas nie szło już ujechać jakbym na koniu jechał. Na wolnych obrotach chodzi idealnie zero drgań nic, powyżej 2 tysięcy dzieją się cuda.
Wyczyściłem EGR, przepustnice, przepływomierz, dolot, wymieniłem świece, czujnik położenia wału (miałem od znajomego) Nic to nie dało.
Dodam że auto wchodzi na obroty po odpaleniu max do 3,5 tys potem słabnie i faluje no i im cieplejszy tym gorzej. Do 50 km/h jakoś auto rozbujam.
Co to może być? Czy te objawy pasowałyby do cewki? Sprawdziłem masując do bloku i na wszystkich 4 świecach była iskra. Odpala na strzał. Komputer wyświetla tylko błąd 0500
https://www.youtube.com/watch?v=WCzUhha ... e=youtu.be
Gaz wciśnięty na maxa
Bardzo proszę o pomoc.
xcyril
#2 Post autor: xcyril »
Czesc.
Tak masz na bezyna i na lpg?
Jacek2308
Imię: Jacek
Oznaczenie silnika: a18xer
#3 Post autor: Jacek2308 »
Jak wyczyściłeś przepustnice ....to zostaje tu głównie przepływka (spróbuj od kogoś w okolicy podmienić na próbę) i sprawdź czy nie łapie nigdzie lewego' powietrza może gdzieś przewód jakiś pęknięty i zasysa.
