Śruby, szpilki - długość
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#1 Post autor: szymonOPC »
Czy ktoś może mi podać jakie parametry są śrub do kół w zafirze b ? Bo ja mam założone dystanse 16mm i mam dłuższe śruby tj 6,7-6,8cm dł. chyba to jest stożek co mam z resztą wrzucę zdjęcie
Ostatnio zmieniony 24 paź 2017, 19:42 przez szymonOPC, łącznie zmieniany 2 razy.
SD72
Imię: Sylwek
#2 Post autor: SD72 »
Temat dotyczy ZA ale...
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1052
bazyliszek72
kysiu241
Imię: Krzysztof
#3 Post autor: kysiu241 »
Ale potrzebujesz oryginalnych, to znaczy dystansów nie będziesz zakładał?
szymonOPC
Imię: Szymon
#4 Post autor: szymonOPC »
Tak potrzebowałbym oryginalnych, bo myślałem czy dobrze bym zrobił jakbym wywalił te dystanse :/
kysiu241
Imię: Krzysztof
#5 Post autor: kysiu241 »
No wiesz dystans się zakłada jak et felg masz za małe, ty masz orginalne więc tylko go lekko poszerzasz. Mam w bagażniku ori gm kupiłem kiedyś na zapas bo strasznie pękają. Zaraz podam ci nr orginału i wymiary.
Nr GM 90473457, opel 1008504 Dixi Car
Ostatnio zmieniony 24 paź 2017, 20:06 przez kysiu241, łącznie zmieniany 2 razy.
szymonOPC
Imię: Szymon
#6 Post autor: szymonOPC »
O to super bo tego akurat mi potrzeba
kysiu241
Imię: Krzysztof
#7 Post autor: kysiu241 »
Tylko nie kupuj w ASO bo przepłacisz, ja kupowałem w AutoLandzie i o dziwo mieli orginalne GM po ok 7zł.
szymonOPC
Imię: Szymon
#8 Post autor: szymonOPC »
No właśnie jak spojrzałem ile za sztukę :shock: a ile na alle... to kosmos
szymonOPC
Imię: Szymon
#9 Post autor: szymonOPC »
A możesz mi powiedzieć jaką one mają długość gwintu ?
#10 Post autor: Bodek »
szymonOPC pisze:A możesz mi powiedzieć jaką one mają długość gwintu ?
http://www.opel-sklep.com/pl/p/Sruba-ko ... 08504-/371
#11 Post autor: rafant4011 »
Bodek pisze:
Długość całkowita 47,5 mm, długość gwintu 22 mm.
szymonOPC
Imię: Szymon
#12 Post autor: szymonOPC »
Dzięki Panowie ta informacja mi się przyda
Ostap
#13 Post autor: Ostap »
Rozumiem, że śruby w Oplu są te same do alu co stali?
Miałem założone alutec felgi alu i przy zdejmowaniu na zimę kolega stwierdził, że nie bardzo pasują do alu. To możliwe?
Mawerix
#14 Post autor: Mawerix »
Mówisz o OEM alu :?: jeśli tak to jak najbardziej jeden komplet wystarczy.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2017, 19:47 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#15 Post autor: Ostap »
Właśnie nie wiem czy one są oryginalne.
Firma alutec.
Kupiłem je jako używki.
Wróć do „Podwozie”
