Mam problem z Zafira A 1.8 a mianowicie wentylatory włączają sie kiedy chca.. Modul wentylatorów podmieniany, komputer sterujący silnika swiezo po regeneracji.. Blad jaki polazuje OPcom jest zwiazany z obwodem czujnika temperatury silnika.
Czujnik przy termostacie wymieniony.
Doszedlem do etapu takiego ze jak napręże dolna wtyczke komputera silnika to wszystko dziala jak nalezy.. Postanowiłem oddac z powrotem komputer bo jeszcze jest na gwarancji ale twierdza ze jest ok i cos nie tak jest z wtyczka.. Każdy pin pokolei sprawdziłem i jest przejście z pinow w głąb wiazki.. Ktos wie które piny odpowiadają za połączeniem z czujnikiem temp? I w jaki sposob rozbiera się wtyczke abym mogl zobaczyć czy piny ladnie z kablami sa połączone?
Kostka sterownika silnika 1.8
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
A może kabelki od czujnika temp na drodze do czujnika są ułamane.
Przemierz kabelki od czujnika i wyczaisz które to są.
