Stukający fotel kierowcy
Zedi82
Mam problem z fotelem kierowcy, otóż coś w nim stuka, kiedy wciskam sprzęgło i nogą naciskam na fotel, to coś puknie, jak przychamuje też, jak poprawie tyłek to samo. Próbuje dojść gdzie jest luz i wydaje mi się, że luz powstał na łączeniu nitowanym (po lewej stronie fotela z przodu jest łączenie dwóch elementów, widać je wyraźnie jak fotel podniose do góry) czy da się pozbyć tego nitu i jakoś inaczej to skręcić?
Nit rozwiercić i zastąpić śrubą + podkładka sprężynująca ,zaś nakrętkę zastosować samo kontrującą (z poliamidem)
ANDROX
Mam podobny problem, ale u mnie stuka/strzyka coś z prawej strony siedziska kierowcy przy dodawaniu gazu lub hamowaniu.
Być może związane jest to z mechanizmem regulacji „kołyski”. Jak nacisnę wajchę po prawej stronie (ta od „kołyski” to po zmianie pozycji na chwilę stukanie nie występuje (lub jego intensywność się zmniejsza), ale po krótkiej jeździe problem powraca.
Ktoś ma może sugestię na co zwrócić uwagę? Jak sprawdzić co może być przyczyną?
- Czesław
- Imię: Czesław
- Auto: Meriva B 1,4 120 KM
- Oznaczenie silnika: Nel
Nawet jak trzeba to wyciągnąć fotel i zdiagnozować gdzie jest luz nikt zdalnie Ci tego nie naprawi (ściągnąć klemę z aku)
ANDROX
Domyślam się, że zdalnie tego nie idzie naprawić (a szkoda
Ale od czegoś trzeba zacząć.
To może jakaś podpowiedź jak się demontuje fotel?
- huubii
- Imię: Hubert
Proponuję tutaj poszukaćANDROX pisze: 03 wrz 2020, 14:56 Domyślam się, że zdalnie tego nie idzie naprawić (a szkoda)
viewtopic.php?f=35&t=5500&p=10418
Zafira B
ANDROX
Byłem tam.
Temat dotyczy ZA i skupiają się raczej an tylnej kanapie
PS. Znalazłem w "Sam naprawiam"
Wymontowanie
Uwaga. W samochodach z poduszkami powietrznymi chroniącymi głowę należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy ich użytkowaniu (patrz „Układ kierowniczy").
• Odłączyć akumulator, aby zapobiec napełnieniu się poduszek powietrznych chroniących głowę.
Uwaga. Zapoznać się z zaleceniami podanymi w podrozdz. „Wymontowanie i zamontowanie akumulatora".
• Zaizolować bieguny akumulatora.
• Przesunąć fotel przedni całkowicie do przodu.
• Wyczepić osłonę przy fotelu przednim, wykręcić śrubę elementu mocującego pasa bezpieczeństwa I zdjąć pas bezpieczeństwa z fotela przedniego.
• Wykręcić z podłogi dwie śruby z tyłu przy siedzeniu przednim,
• Przesunąć fotel przedni całkowicie do tyłu i wykręcić z przodu z podłogi dwie śruby przy fotelu przednim.
• Odłączyć złącze wtykowe (1, rys. 0-48547) pod fotelem przednim.
• Wcisnąć przycisk zwalniający (2), przesunąć zasuwkę (3) i odłączyć złącze wtykowe.
Uwaga. Przed odłączeniem złącza wtykowego bocznej poduszki powietrzne] należy zlikwidować ładunek elektrostatyczny, chwytając na chwilę rygiel zamka drzwi lub dotykając nadwozia.
• Wyjąć fotel przedni z samochodu.
Zamontowanie
• Dokręcić fotel przedni do podłogi samochodu momentem 20 N*m.
• Podłączyć złącza wtykowe pod fotelem przednim.
• Oczyścić śrubę elementu mocującego pas bezpieczeństwa i nałożyć na śrubę środek zabezpieczający, na przykład Loctite 243.
• Dokręcić element mocujący pasa bezpieczeństwa przy fotelu przednim momentem 20 N-m i umocować osłonę.
• Usunąć taśmę izolacyjną z biegunów akumulatora i podłączyć akumulator
akumulatora".
Uwaga. Podczas podłączania akumulatora nie wolno przebywać żadnej osobie wewnątrz
samochodu.
• Włączyć zapłon, lampka kontrolna poduszki powietrznej w zespole wskaźników powinna się zaświecić na około 4 sekundy.
Wymontowanie
Zamontowanie
akumulatora".
samochodu.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2020, 13:13 przez ANDROX, łącznie zmieniany 1 raz.
- huubii
- Imię: Hubert
Więc do dzieła
Zafira B
