[A] Problemy z air bagami - poduszkami oraz kurtynami
dariusz.siuchta
Dzisiaj byłem u elektronika ze swoim fejsem w celu sprawdzenia wszystkich ścieżek i lutów, nie stwierdzono żadnych zimnych lutów. Poprawił mimo wszystko lutowania, zapłaciłem całe 6zł, podłączyłem fejs pod Zosie i nadal niemam możliwości podłączyc się pod poduszki - komunikat Błąd CRC=0, Sterownik nie odpowiada, poczekaj 2 sek i tak cały czas niestety bez skutku
. Może u mnie sie nieda OP-COM'em podpiąć pod poduchy, wcześniej tego nie sprawdzałem
dariusz.siuchta
Cześć
Niestety nie udało mi się jeszcze tego skasować
Tak jeżdże codziennie do pracy prawie przez Wyszków tyle że do niego nie dojeżdżam od razu wbijam na obwodnice przed Skuszewem i tak samo wracam, czasami jeżdzę przez Stanisławów i W-we Rembertów ale to rzadziej, możemy się jakoś umówić, z mojej strony nie ma problemu tylko w jakich godzinach jesteś osiągalny
dariusz.siuchta
dzygit
potrzebuję porady w sprawie poduszek. Świecąca się kontrolka doprowadza mnie już do szału. Dzisiaj zabrałem się za kostkę pod siedzeniem pasażera ale niestety po zmostkowaniu dalej świeci. Co można jeszcze zrobić w tym temacie???
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Wg mojej wiedzy - jeśli kontrolka będzie świecić, to żadna poducha nie zadziała (czujniki w tym momencie są nieaktywne), natomiast założenie opornika powinno zgasić kontrolkę i jednocześnie uaktywnić pozostałe sprawne elementy systemu airbag.
Ostatnio byłem przy próbie usunięcia podobnego błędu w Golfie IV, okazało się że opornik załatwił sprawę i mechanik potwierdził, że pozostałe poduchy w razie czego powinny zadziałać normalnie z wyjątkiem tej wyłączonej opornikiem
- oki
- Imię: Darek
- Auto: Zafira B 2.0 Panorama
- Oznaczenie silnika: Z20LER
Marsuc zrób tak jak pisze MieHor inaczej mozesz sobie szukać tej usterki.
Jak połączyłeś dwa kable razem to sterownik Air.... wywali ci bląd zwarcie na połączeniu lub za niski sygnał i nie będzie działać.
Sterownik sprawdza oporność zapłonnika poduszki który musisz zastapć lub zasymulować.
Najczęściej pada taśma w zwijaku kierownicy, ale odczytaj jakie błędy zgłasza sterownik poduszek on to poda jednoznacznie i bezbłędnie.
Jeszcze jedno, sądząc po tym jak napisałeś ze zwierasz kable to raczej nie masz za bardzo pojęcia o tym co robisz, więc może za nim coś zrobisz i wywalisz poduchy w kosmos to pytaj się tutaj przed kolejnym posunięciem.
Napewno ktoś coś podpowie i doradzi.
Powodzenia
Powodzenia
Nie zrobiłem zwarcia!!! Pozbyłem się kostki łączącej pod siedzeniem a zamiast niej polutowałem wszystko jak należy. Podejrzewałem że jest jakaś przerwa na tej kostce ale to odpada.oki pisze:Jeszcze jedno, sądząc po tym jak napisałeś ze zwierasz kable to raczej nie masz za bardzo pojęcia o tym co robisz, więc może za nim coś zrobisz i wywalisz poduchy w kosmos to pytaj się tutaj przed kolejnym posunięciem.
Haha a tak na marginesie ciekawe czy by poduchy wywaliły jakby zrobić zwarcie? Raczej chyba jest takie zabezpieczenie żeby do tego nie doszło.
Łączna ilość kodów błędów: 1
00037 - Za wysoka rezystancja obwodu na- pinacza pasów pasażera
Obecny
Mihó
