Wymiana presostatu.
Bodo
Wymiana presostatu.
Mam do wymiany presostat. Podobno przy jego wymianie nie trzeba ściągać czynnika. Czy to prawda?
Bodo
Jaymzarf
MZafira
witam
Czy ktoś mądrzejszy może podpowiedziec gdzie umiejscowiony jest presostat? Od jakiegos czasu w trakcie jazdy zapala mi sie na chwile kontrolka chlodnicy i na diagnostyce wyszedl blad czujnika cisnienia klimy. Podejrzewam, ze nie jest calkowicie walnietey bo kontrolka zapala sie sporadycznie i tylko na kilka lub kilkadziesiat sekund, glownie gdy zdarzy sie nierownosc na drodze lub w trakcie deszcz. Moze wiec tylko sprawdzic styk i ewentualnie przeczyscic. Nie moge jednak tego elementu namierzyc. Z innych, podobnych tematow wyczytalem, zeznajduje sie kolo osuszacza ale szczerze niewiele mi to mowi :-)
Czy moglby mi ktos łopatologicznie wyjasnic gdzie mam szukac i czy trzeba rozbierac pół auta by sie do tego dogrzebac? Mam nadzieję, że jest gdzieś na wierzchu.
Z góry dziekuje i pozdrawiam Zafirowiczów.
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Nic nie musisz rozbierać żeby się dostać do czujnika ciśnienia klimatyzacji,jest on wkręcony od góry w filtr osuszacza.Jak staniesz przodem do samochodu to z lewej strony na dole obok chłodnicy klimy jest okrągła banka to jest filtr,od góry do niego wchodzi jeden przewód ciśnieniowy i czujnik ciśnienia,do niego podłączona jest wtyczka.Można go samemu wymienić,pod nim jest zawór zwrotny i jak czujnik się wykręci to czynnik nie powinien wylecieć.( chyba że zawór zwrotny jest uszkodzony) ..
MZafira
