Problemy związane ze światłami cofania
Mario7212
Czujnik cofania - lokalizacja
Serdecznie witam Klubowiczów.
Czy ktoś orientuje się gdzie znajduje się czujnik cofania w Zafirze 2.0 DTI 2001? Zauważyłem że nie mam świateł cofania. Żarówki są sprawne, ale nie dochodzi do nich napięcie. Pomyślałem że może czujnik cofania nie łączy, lub jest przy nim jakaś przerwa.
Może ktś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
marcin123
Mam problem z tym czujnikiem ,kupiłem nowy zamontowałem i nie ma nadal swiateł , gdy go wymontuje i naciskam palcem to swiatła są . Czy cos w skrzyni jest nie tak czy ten czujnik ( na opakowaniu pisało ze pasuje do astry ) jest w zafirach innej długosci . W otwór czujnika włozyłem srubokret i czuc ze cos sie tam przesuwa . Bez tych swiateł ciezko cofnąc z parkingu .
kibol66
Witam mi sie zdażyło takie coś,że po kupnie nowego czujnika i zalożeni go ukreciełem przy okazji ten plastik od kabli i niechciały sie palić rowniez swiatla cofania,ale gdy kupilem drugi czyjnik(15 zl)to juz uwazalem na to i swiatełka dzialaja do tej pory,a wiec sprobuj kupić jeszcze jeden i przykrecic.pozdrawiam
sQcha
Dziś zauważyłem niebezpieczną usterkę w mojej Zosi. Nie świecą mi oba światła cofania. Na początku pomyślałem, że się przepaliły żarówki, lecz za chwilę stwierdziłem, że 2 na raz to raczej nie bardzo. Żarówki sprawdzone i są ok, a światła nie świecą. OP-COM nie pokazał żadnego błędu z tym związanego. Poradźcie gdzie szukać przyczyny.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2011, 20:43 przez sQcha, łącznie zmieniany 1 raz.
sQcha
maanelo
olo018
sQcha
Jakieś szczegóły jak on wygląda?olo018 pisze:Czujnik cofania jest przy skrzyni biegów ,musisz zdemontować koło od strony kierowcy i zobaczysz wtyczkę ,sprawdzić łatwo, drucikiem zrobić zworkę , czujnik jest tani chyba 20 albo 30 zeta ,wymiana prosta , nawet bez kanału ,ale koło trzeba zrzucić .sam wymieniałem ,banalnie prosto.
Myślałem że jak w VW jest ukryty po mieszkiem, ale go tam nie znalazłem.
- Samer
- Bywalec
- Imię: Darek
- Auto: 1.8 140 KM
Jak będziesz kupował czujnik to poproś o czujnik od Astry II. To jest ten sam czujnik a tańszy o połowę. Wiem bo kupowałem i działa. Różnią się kolorem. Do astry chyba jest biała
Wymiana trwa 2 min. Można zrobić na parkingu bez zdejmowania koła. Wystarczy ostro skręcić kołem i będzie dojście. Oczywiście jak zdejmiesz koło masz bezproblemowe dojście.
Tak na zaś. Żarówki cofania podłączone są niezależnie. Każdy bezpiecznik odpowiada za inne światło, a o ile się nie mylę są zintegrowane z światłami mijania.
Miłej wymiany.
Taki czujnik - 15 zł w sklepie !!
http://allegro.pl/item1099437673_czujni ... ectra.html
Miłej wymiany.
twardypt91
Domyślam się, że czujnik do wymiany. Ale czy to normalne, że w momencie zrzucania biegu wstecznego światła na chwilę gasną?
