map sensor?
Skasowany użytkownik 3135
map sensor?
#1 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
jak sprawdzić voltomierzem map sensor?
boogoo
#2 Post autor: boogoo »
Map sensor pobiera zewnętrznymi przewodami 5V prądu,a generuje dwoma wewnętrznymi od 0 do 5V w zależności od ciśnienia w kolektorze.I to jest na zasadzie płytek piezoelektrycznych w czujniku.Możesz po prostu podpiąć i obserwować jak przebiega napięcie.
#3 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
oki, dzięki, tylko jest jeszcze jeden mały problem, może wykaże sie nie wiedzą ale jak dokładnie wygląda "map sensor"?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#4 Post autor: Dziadek13 »
Wujek google wszystko wie http://www.google.pl/images?q=map+senso ... 24&bih=615 drugi u góry.
#5 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
dzięki
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#6 Post autor: Dziadek13 »
Wiesz przynajmniej taki u mnie jest w drugiej zafi syna są różnego wyglądu.
Ostatnio zmieniony 16 sty 2011, 12:29 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 3135 »
to spoko już go sobie znajdę w aucie, ale pewnie na kolektorze będzie, skoro tam ciśnienie mierzy!
paweldudala
#8 Post autor: paweldudala »
w moim DTL 2.0 jest taki
darkp1
#9 Post autor: darkp1 »
Są dwa rodzaje, zależnie od rocznika. W silniku przed FL jest inny i po FL inny.
paweldudala
#10 Post autor: paweldudala »
To w takim razie moja Zafira jest przed czy po liftingu ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#11 Post autor: Dziadek13 »
Ja mam taki w DTL ty masz DTI
darkp1
#12 Post autor: darkp1 »
No i Dziadek13, ma taki jak pokazał na zdjęciu, natomiast Ty paweldudala, masz taki jak pokazałeś na zdjęciu bo masz silnik po FL. Niestety nie da się podmienić jednego z drugim, przerabiałem to samo z rafim.
paweldudala
#13 Post autor: paweldudala »
Rozumiem. Ja już mogę zmykać z tego tematu bo u mnie działa bez podmianki. Małe czyszczenie i jest ok. No chyba że podzielić się dalej swoim małym ale jednak już z sukcesem doświadczeniu w Zafirze.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#14 Post autor: oki »
Dla uściślenia, na tym czujnku 4 pinowym jest +5V; masa, wyjście termistora 2K ; i wyjście pomiaru ciśnienia 0,2V-5V
0,3V przy 15KPa 4,7V przy 250kPa
Z tego co liczyłem i zmierzyłem wychodziło ze przy naszym 1000hPa to jest ok 2,7V
paweldudala
#15 Post autor: paweldudala »
A jednak przed wcześnie się cieszyłem - znów mruga czasem.
