Slavobeer
#391 Post autor: Slavobeer »
EniNiko pisze:a na komputerze zero błędów i co teraz nie wiem jak usprawnić moje autko
Moje auto też juz jest po diagnozie i niestety błędów zapisanych żadnych nie ma :(
Dla świętego spokoju chyba dam do czyszczenia kolektor, EGR pójdzie do regeneracji do Brzegu (mam niedaleko) i zobaczymy co dalej.
Czy po regeneracji i ponownym montażu trzeba coś robić z komputerem? Jakieś nastawy, programy itp. Nie znam się na tym stąd pytanie.
SH'Raku
#392 Post autor: SH'Raku »
H,Łajszczak, no dlatego zamierzam udać się z nim na warsztat z prośbą o wymianę uszczelki, uszczelek nie wiem w sumie czy na kolektorze jest 1, 2 ? no i przy okazji o wyczyszczenie, tylko czy im się będzie chciało to zrobić, czy to zrobią, bo jednak nie jest to część w którą można zajrzeć od tak sobie i sprawdzić czy wykonali pracę tak jak prosimy, :|
Slavobeer
#393 Post autor: Slavobeer »
toldek1 pisze:
seba119 pisze:Moim zdaniem oblepiony jest cały kolektor ssący,a spowodowane jest to delikatna jazdą. Rozbierałem i czyściłem to już w 3 zafirkach.
Pewnie tak jest, tylko że czyszczenie kolektora to połowa sukcesu, kanały dolotowe w głowicy już ciężko doczyścić o obrośniętych mazią zaworach już mowy nie ma. Jest na to sposób bez rozkręcania, efekty rewelacyjne http://www.liqui-moly.pl/jct
Czy ktoś z Was robił czyszczenie układu tym preparatem?
Dzwoniłem do warsztatu, który jest na wykazie we Wrocławiu, ale Pan powiedzial mi, że kolektora ssącego i ukladu ssącego to nie wyczyszczą....
Układ wtryskowy owszem, kosztuje to ok. 300 zł i trwa z podłączeniem godzinę.
Ale mi bardziej zależy na samym układzie ssącym, więc już nie wiem czy jest sens się tym interesować, czy po prostu oddać auto na wymontowanie całego kolektora ssącego i EGR i oddać to do regeneracji i wyczyszczenia.
Może macie jakiegoś sprawdzonego mechanika, który to już robił?
Ja mam u siebie w pracy warsztat, ale moi ludzie by się uczyli.... więc pytam Was Koledzy czy polecacie kogoś we Wrocławiu?
[/hide]
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#394 Post autor: Dziadek13 »
Slavobeer pisze:Ale mi bardziej zależy na samym układzie ssącym, więc już nie wiem czy jest sens się tym interesować, czy po prostu oddać auto na wymontowanie całego kolektora ssącego i EGR i oddać to do regeneracji i wyczyszczenia.
[/hide]
A może tak spróbuj.
http://www.wynns.pl/top/do%20ropy/233%2 ... DIESEL.php
A i tak z dwa miesiące będziesz miał to samo.
Lub kupić srodek do czyszczenia gaźników zdjąć wąż z dolotu wybudować EGR i tamtędy psikać tym środkiem, pod otwór dolotu coś podłóż bo tamtędy będzie wylatywać taka brudna maź.Ja tak robie i raz że mniej roboty no i koszty małe a przyjemność duża.
aleks27
#395 Post autor: aleks27 »
odgrzebie troszke kotleta, bylem dzis na kompie i wywalilo mi blad P0234 czujnik doladowania wartosc ujemna.i teraz moje zapytanie czy samo wyczyszczenie czujnika cos pomoze?czy trzeba szukac jeszcze cos??moj silnik to 2.0 dti
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#396 Post autor: Harry200 »
P-0234 przeładowanie turbiny ,powodem może być pompa vacum daje za małe podcisnienie ,ewentualnie wężyki od zaworka sterującego turbiną..No i oczywiście czy kierownica w turbinie Ci sie nie zacina..
sQcha
#397 Post autor: sQcha »
U mnie kiedyś zaworek sterujący (ten z którego wężyki u BB się odłączyły) szwankował, bo styki zaśniedziały. Odpiąłem wtyczkę, psiknąłem kontaktem i śmiga do tej pory.
Harry200
Imię: Henryk
#398 Post autor: Harry200 »
aleks27 Na zdjęciu masz siłownik sterujący kierownicą turbiny,powinieneś móc go przesunąć na wyłączonym silniku od 15-30mm zależy od modelu sprężarki.
aleks27
#399 Post autor: aleks27 »
dzieki jutro wymienie ten podklejony wezyk i sprobuje czy ten silownik dziala.juz zaczynam sie szykowac raczej do regeneracji turbo :evil:
Harry200
Imię: Henryk
#400 Post autor: Harry200 »
Sprawdż najpierw kierownicę a póżniej jeszcze elektrozawór sterujący..
Slavobeer
#401 Post autor: Slavobeer »
Ten wynn's faktycznie wygląda zachęcająco.
A gdzie dokłądnie powinno się to aplikować w silnikach DTI?
Do rury ssącej przed turbiną - czyli od razu za filtrem powietrza? I to wtedy miało by przepływać przez intercooler???
Czy może bezpośrednio do kolektora ssącego przed EGR?
aleks27
#402 Post autor: aleks27 »
a wiec tak kierownica turbo dziala tak jak mowiles,niestety elektrozawor jest winny ten do turbo,puszcza w obie strony powietrze.podmienilem z tym drugim przy aku i narazie pojezdze tak z ewentualna proba naprawy tego popsutego
Harry200
Imię: Henryk
#403 Post autor: Harry200 »
Czyli błędu o przeładowaniu turbiny już nie masz :?:
aleks27
#404 Post autor: aleks27 »
na ta chwile nie mam zadnego bledu,ale calkowity test zrobie jak wymienie ten elektrozawor i musze sie wypuscic w trase na Krk bo u mnie nie ma gdzie sie tak rozpedzic.a jeszcze jedno pytanie: w tych elektrozaworkach te dwie koncowki ktore sa do wezykow podcisnieniowych sa inne tzn w jednym sa grubsze a w drugim minimalnie mniejsze,czy tak ma byc i czy nie bedzie roznicy jesli je podmienilem miejscem?
wczoraj postanowilem rozebrac ten elektrozawor,przedmuchalem go bo mial sporo paprochow,poskladalem,zalozylem i dzis byl maly tescik na zakopiance.przy rozgrzanym silniku i predkosci 140 km/h puscilem noge z gazu do 100 i znow ostro na gaz i nareszcie nic sie nie dzieje zlego.H.Łajszczak i cala reszta ktora pomogla duze :piwo:
Pawel
#405 Post autor: Pawel »
Witam.Po bezawaryjnym użytkowaniu mojej zośki przez rok nagle zaczęły się problemy.Auto straciło moc ,kopci z rury niemiłosiernie.Pojechałem na diagnozę i...oto kody błędów:
P0400 - Zakłócenie przepływu spalin w układzie EGR
P0725 - Uszkodzenie w układzie wejścia obrotów silnika
P1335 - Pompa wtryskowa
- informacja o prędkości obrotowej
- czas wtrysku
P1220 - Czas wtrysku
- wysoki/niski przepływ
Podejrzenie mechanika padło na czujnik obrotu wału korbowego,miałem możliwość "pożyczyć" takowy czujnik by sprawdzić czy to on - niestety to nie to ponieważ objawy i błędy były te same, choć po wykasowaniu błędów zośka lepiej szła ,już tak nie dymiła ale było to chwilowe-teraz jest tak samo.EGR sprawdzony i według mechanika jet ok. Ostateczna diagnoza to pompa,po konsultacji u innego mechanika mam mętlik w głowie bo on stwierdził że to nie są objawy zepsucia pompy.Dzisiaj jade do innego fachowca który ma potwierdzić lub zaprzeczyć diagnozie,a skończy się pewnie tak że oddam zośke do warsztatu Meckena w Szubinie - słyszałem same dobre opinie o tym warsztacie.
Ktoś z Was miał podobne usterki w swojej zośce?
