KOMPUTER POKŁADOWY
#391 Post autor: Anony Mous »
guma75 pisze:Witam kolegów ponownie. Co do manetki to przycusk (R)działa stoper załancza sie i kasuje natomiast drugi przycisk zmiany komputera nie działa .Dzisiaj na trasie zauważyłem że komputer sam przeskakuje od czasu do czasu lub zmienia się po każdym odpaleniu silnika .Kilometry normalnie dabija -zgłupiałem , sprawdzałem manetke i jest ok nioewiem co dalej mam robić :(
Musiałbyś sprawdzić całe okablowanie od manetki do MID-a. Prawdopodobnie masz jakieś zwarcie lub kabelek się ukruszył.
guma75
#392 Post autor: guma75 »
No i wszystko jasne i MID działa :D
Poczytałem troszke na forum i wyczytałem o zamontowanym uchwycie na kratce środkowej nawiewu. Posiadam również taki uchwyt do noki n8 uchwyt jest dosyć szeroki oraz zapach , co odbija nawiew klimy do wnętrza samochodu. Po długim i mocnym używaniu klimy widocznie kostka od MIDa dostaje wilgoci i wariuje miga i przeskakuje jak chce. Postanowiłem więc wczoraj jadąc z pracy włączyć klimę i dać ogrzewanie na fol aż było gorąco , wyłązyłem klime i zostało samo ogrzewanie na kratki nawiewiewu. Po chwili nawiew ciepły skierowałem na szybę , dodałem chłodniejsze i dojechałem do pracy . Teraz po 11h podeszłem do auta by sprawdzić i manetka zmiany działa i wszystko wróciło do normy :) a w ręce miałem śrybokręt i byłem przygotowany wyciągać radio by dostać się do kostki MIDA i kabli :D . Może komuś to pomoże :driver: pozdrawiam
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#393 Post autor: Mattai »
Może warto tam zapodać jakiegoś kontakt-a albo podobne cudo , zanim skorodują styki?
Akodi
#394 Post autor: Akodi »
Walczę ze startem opcji tempomatu w Z.1.8 16V 2000r Z18XE i szukam kogoś z interfejsem Op-com w okolicy Grodziska Maz. Czeka mnie długa trasa , a nie chce znowu jechac do ASO by zobaczyc jak się uczą Tech2 na moim samochodzie.
Czy ktoś znajdzie czas w ten piątek lub awaryjnie sobotę rano ? Chetnie podjade.
Adam
midas63
#395 Post autor: midas63 »
Auto stało kilka dni, dzisiaj wsiadam, odpalam a komputer jest wyzerowany. Ustawiłem datę i czas ale nie wiem jaka była przyczyna takiego resetu. Miał ktoś coś podobnego?
#396 Post autor: Anony Mous »
Wracam do tematu kolegi mattai i dziś będąc u znajomego mechanika zauważyłem Zosię (po FL) która też miała wyświetlacz MID ale nie miała do niego manetki. Niestety nie miałem za dużo czasu aby sprawdzić czy to jakoś działa. Tak samo w TYM filmiku przez chwilę widać MID i manetkę i jest tak samo. Ciekawe jak to z tym jest.
helgpu
#397 Post autor: helgpu »
witam
może troszkę nie w temacie ale czy któremuś z użytkowników Zosiek znikły z wyświetlacza wskazania telefonu :?: dodam że jest to telefon +radio CCRT 700
Mihó
#398 Post autor: Mihó »
Mi się to nigdy nie zdarzyło. Chodzi Ci o antenkę ? Może po prostu zasięg kiepski
helgpu
#399 Post autor: helgpu »
z zasięgiem wszystko ok, połączenia można normalnie wykonywać
seby
#400 Post autor: seby »
Witam serdecznie. Chcę się upewnić czy komputer znajduje się w lewym nadkolu w zafirce 1.8 2000rok? Mój problem z nią polega na tym że po jeździe w deszczu wyskakują jakieś inne błędy, nie ma powtarzalności. Tak jakby gdzieś było zwarcie i właśnie przychodzi mi namyśl zamoknięcie komputera. Pozdrawiam
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#401 Post autor: Harry200 »
W lewym nadkolu jest sterownik układu chłodzenia,komputer jest przykręcony do głowicy silnika nad rozrusznikiem..
seby
#402 Post autor: seby »
Czyli że jest możliwość robienia zwarcia przez sterownik i będzie świrował komputer czy nie ma?
Harry200
Imię: Henryk
#403 Post autor: Harry200 »
Jak będą błędy w układzie chłodzenia to idzie info do komputera i przy niektórych tryb awaryjny sterownika silnika..Większość układów samochodu jest ze sobą powiązana i awaria jednego skutkuje pogorszeniem pracy innego..
seby
#404 Post autor: seby »
Dzięki serdeczne, jutro się za to biorę, zobaczymy
mr_andre
#405 Post autor: mr_andre »
Witam serdecznie, jestem w trakcie zakładania MID w Zafira A 2000r 2.0 DTL. MID przeprogramowany na właściwy silnik, kończę lutować przewody do kostki 26 pin no i znalazł się mega problem. W instrukcji jest napisane abym podłączył przewód nr 06 do pinu 3 w kostce licznika. Niestety u mnie to pole jest puste jak widać na załączonym obrazku. Czy Zafira ma inne ustawienie pinów w liczniku, czy muszę gdzie indziej szukać pinu nr3, czyli poza licznikiem?
http://desmond.imageshack.us/Himg407/sc ... es=landing
