[B]Za niskie napięcie przekaźnik AC - gdzie jest ?
zbynekk
#1 Post autor: zbynekk »
witam,
w zafirze z 2007 roku przestała działać klima, po odczytaniu op-com wyskoczyły 2 błędy
1) uszkodzony czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji, po wymianie czujnika na nowy juz się nie wyświetla
2) błąd P0645-06 za niskie napięcie przekaźnik AC
w miejscu gdzie według opisu z forum jest przekaźnik od klimy jest przekaźnik od sygnału
gdzie może być przekaźnik od klimy ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:46 przez zbynekk, łącznie zmieniany 2 razy.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#2 Post autor: Harry200 »
Przekaźnik od klimy powinien być w skrzynce w komorze silnika,w dolnym rzędzie ,trzeci od lewej...
zbynekk
#3 Post autor: zbynekk »
H,Łajszczak pisze:Przekaźnik od klimy powinien być w skrzynce w komorze silnika,w dolnym rzędzie ,trzeci od lewej...
miejsce nr 11 czyli trzeci od lewej według instrukcji z forum
jak go wyjmę nie działa sygnał
też jestem zaskoczony
mogę nie mieć przekażnika ?
#4 Post autor: Anony Mous »
Odświeżę temat. W którym miejscu jest czujnik ciśnienia klimatyzacji bo wiem jak wygląda ale nie wiem gdzie szukać.
Woytas
#5 Post autor: Woytas »
przy chłodnicy klimy
zajrzyj tu:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2473
#6 Post autor: Anony Mous »
Woytas, dzięki . Powinny wychodzić przewody od niego ale nie mogę ich namierzyć
Woytas
#7 Post autor: Woytas »
jak nie było nic grzebane to przewody idą w plastykowym oplocie, chyba najlepiej od dołu zajrzeć.
Harry200
Imię: Henryk
#8 Post autor: Harry200 »
Też kiedyś miałem taki przypadek że wtyczka się wysunęła i znalazłem ją wiszącą sobie spokojnie z boku..
zbynekk
#9 Post autor: zbynekk »
zgnił przewód od sterownika silnika do przekażnika sprężarki klimy
wszystko hula
radmar1702
#10 Post autor: radmar1702 »
mam pytanie Powie mi może ktoś jakie powinno być ciśnienie klimatyzacji jak sprawdzamy w O-C w testach
mixen
#11 Post autor: mixen »
Pozwolę się podpiąć pod ten temat, bo mam bardzo podobny problem.
Kilka dni temu przestała działać klima, nie daje żadnych oznak życia. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy trybem AC a ECO. Po włączeniu nie słychać również żadnego odgłosu pracy czy choćby próby startu, nie ma również żadnego wahnięcia obrotów.
Udało mi się dzisiaj odczytać kod błędu metodą gaz/hamulec/kluczyk i pokazał się błąd ECN 064506 (trochę dziwne że jak wczoraj próbowałem odczytać to nic nie pokazywało)
Według opisu kodu z pierwszego postu oznacza on "za niskie napięcie przekaźnik AC ".
Zajrzałem więc do skrzyneczki z bezpiecznikami i podmieniłem przekaźnik z drugim identycznym( chyba od świateł przeciwmgłowych), ale nic to nie zmieniło.
Proszę o pomoc, co mogę sprawdzić, zrobić zanim udam się do serwisu ? i zostanę skasowany za jakaś błahostkę.
