Problemy związane z użytkowaniem turbosprężarki
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#91 Post autor: Dziadek13 »
A no do znudzenia pomiar podciśnienia -0.7-0.9 Bara,sprawdzenie szczelności siłownika turbiny WG i sprawności elektrozaworu od turbiny,oraz czujnika doładowania w dolocie.
Pierwszy temat.
http://pl.lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fww ... 3Ft%3D1044 proste.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#92 Post autor: Harry200 »
A kontrolka silnika Ci sie nie zapaliła.. :?:
Gruka
#93 Post autor: Gruka »
Dziadek13, skoro Ci się nudzi to nie widzę problemu.
H,Łajszczak, kontrolka się zapala ale jak wspominałem wcześniej działo się tak głównie po deszczu aż przestało całkiem działać
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#94 Post autor: Dziadek13 »
Gruka pisze:H,Łajszczak, kontrolka się zapala ale jak wspominałem wcześniej działo się tak głównie po deszczu aż przestało całkiem działać
Jak sie zapala to musi być zapisany błąd podepnij pod komputer i zapodaj nr błędu będzie prędzej,no i sprawdzić moje podpowiedzi,i nie dąsaj sie. :D
Harry200
Imię: Henryk
#95 Post autor: Harry200 »
Błędy tak czy inaczej musisz odczytać,jeżeli chodzi o to że taką przypadłość masz zawsze po deszczu zostają przewody pomiędzy komputerem a elektrozaworami.Odczytaj błędy i napisz to może coś więcej się da powiedzieć..
biedrona
#96 Post autor: biedrona »
Witajcie Ostatnio zauważyłem przypadkowo że coś pogwizduje, wyje jak dodaje gazu lub puszczam pedał gazu na postoju Jak przytrzymam pedał gazu to też słychać ten dźwięk Na wolnych obrotach nic nie słychać Nie wiem czy tak ma być czy coś zaczyna się dziać z moją Zafirą Dodam że moje autko to Zafira 2.0 DTI Gwizd dochodzi gdzieś z komory silnika Pozdrawiam
Harry200
Imię: Henryk
#97 Post autor: Harry200 »
A nie rozszczelnił Ci się gdzieś wąż za turbosprężarką.. :?:
twardypt91
#98 Post autor: twardypt91 »
Teoretycznie przy jakich obrotach ten "dopalacz" powinien się załączać?
Harry200
Imię: Henryk
#99 Post autor: Harry200 »
U mnie na wskaźniku doładowania widać że od 1400 obrotów zaczyna się doładowanie..
twardypt91
#100 Post autor: twardypt91 »
I wyczuwa się to takim delikatnym "kopem", zgadza się?
Harry200
Imię: Henryk
#101 Post autor: Harry200 »
Tak na początku delikatnym a później jak wzrastają obroty to i kopa czuć mocniej..
chmiel
#102 Post autor: chmiel »
Witam . Wcześniej jeździłem astrą 2.0 DTL i kiedy włączyłem silnik to siłownik zaciągał dziwgenkę od turbo, ale kiedy dodawałem gazu to ta dzwigenka chodziła. Obecnie w zosi zobaczyłem że tylko zaciąga ją ale ona już nie porusza się. Patrzyłem u kolegi który ma Vectrę z tym samym silnikiem i również nie zaciąga tak jak w zafirze. To jak to ma działać prawidłowo ? Na pewno turbo działa bo samochód ma kopa . czy to jest uzależnione od czunika doładowania który mam teraz , a którego nie miałem w Astrze?
maciej1976
#103 Post autor: maciej1976 »
Niestety u mnie turbina też przestała działać , to już druga zafira i ten sam przypadek , w poprzedniej wymieniłem przepływomierz i było ok , obawiam się że równie dobrze może to być elektrozawór tylko niewiadomo który bo są trzy. Jeden z dwóch umieszczonych przy akumulatorze głośno trzeszczy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#104 Post autor: Dziadek13 »
chmiel pisze:Patrzyłem u kolegi który ma Vectrę z tym samym silnikiem i również nie zaciąga tak jak w zafirze. To jak to ma działać prawidłowo ? Na pewno turbo działa bo samochód ma kopa . czy to jest uzależnione od czunika doładowania który mam teraz , a którego nie miałem w Astrze?
Teraz czy silownik od turbo powinien chodzić również przy przegazowaniu na postoju czy tylko przy jezdzie ?.
Siłownik od turbo sterujacy zaworem Wastegata zaraz po odpaleniu silnika zamyka się (czyli zaciąga dzwignie od turbo) i nie ma prawa drgnąć aż do momentu sygnału z czujnika cisnienia w kolektorze ssacym o zbyt dużym ciśnieniu doładowania (wtedy popuszcza dzwignie zmniejszając ciśnienie).
maciej1976 pisze:Niestety u mnie turbina też przestała działać , to już druga zafira i ten sam przypadek , w poprzedniej wymieniłem przepływomierz i było ok , obawiam się że równie dobrze może to być elektrozawór tylko niewiadomo który bo są trzy. Jeden z dwóch umieszczonych przy akumulatorze głośno trzeszczy.
Ten co trzeszczy to od zaworu EGR ten drugi to od siłownika klapek zawirowań a od turbo jest ten pod wężem z przepływką ale nie koniecznie on może siłownik turbiny ma uszkodzoną membrame i przepuszcza.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2011, 19:27 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
#105 Post autor: Anony Mous »
Zapytam się przy okazji. Skąd wiecie że turbo nie podaje (po za przymuleniem silnika). Czy check się pali ??
