Problem z wyświetlaczem MID
kiki05
Imię: Krzysiek
Auto: Opel Zafira Tourer
Oznaczenie silnika: A20DT
#1 Post autor: kiki05 »
Drodzy forumowicze chciałem Was zapytać, co może powodować, że na wyświetlaczu nie pokazują mi się dane z radio RDS, a górny wyświetlacz nie pokazuje mi np całkowitego spalania, a z pewnością kiedyś wyświetlał. Problem zauważyłem jakiś czas temu jak moja zafirka stała na słońcu i mocno się nagrzała, lecz nie wiem czy to może być przyczyną.
Dolny wyświetlacz cały czas pokazuje bieżącą datę, byłem u fajchowca, ale ten stwierdził, że nie wie jaka może być przyczyna choć mam wrażenie, że nie chciało mu się szukać usterki.
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
MieHor
Imię: Mieczysław
#2 Post autor: MieHor »
kiki05, MID to jest jeden pełny wyświetlacz, a ten co piszesz podzielony na dwie części to jest TID i na nim na pewno nie było
kiki05 pisze:np całkowitego spalania, a z pewnością kiedyś wyświetlał.
chyba, że nie zrozumiałem Twojego postu
kiki05
Imię: Krzysiek
#3 Post autor: kiki05 »
MieHor pisze:kiki05, MID to jest jeden pełny wyświetlacz, a ten co piszesz podzielony na dwie części to jest TID i na nim na pewno nie było
Mój wyświetlacz wygląda dokładnie tak jak ten http://allegro.pl/opel-zafira-a-wyswietlacz-mid-gwarancja-i1801162333.html.
Przed uszkodzeniem na górnym wyświetlaczu pojawiał się komunikat o sprawdzeniu świateł stopu za każdym razem jak przekręcałem kluczyk, oraz o sprawdzeniu klocków, gdyż nie miałem założonych czujników. W dolnej części wyświetlały się dane z radia, a jak radio było wyłączone to pojawiała się data. Podobnie jak na przedstawionym pojawiał mi się check, który spowodowany był brakiem czujników w/w.
Mam nadzieję że dość zrozumiale opisałem wam sytuację, zastanawiam się czy przyczyną może być uszkodzone radio.
Dzięki za podpowiedzi.
darkp1
#4 Post autor: darkp1 »
kiki05, może na początek sprawdź okablowanie MIDa, potem będziemy myśleć dalej ;) bo radio raczej nie ma wpływu na górną część informacji.
MieHor
Imię: Mieczysław
#5 Post autor: MieHor »
kiki05, teraz wiem o czym rozmawiamy - to jest rzeczywiście MID, ale mnie zmyliły Twoje określenia górny _ dolny wyświetlacz, a tu jest jeden ekran, na którym w poszczególnych liniach powinny być wyświetlane przypisane do nich poszczególne informacje.
A wracając do meritum - sprawdź czy nie wysunęła się wtyczka z tyłu MID'a, bo opisane objawy mogą na to wskazywać
kiki05
Imię: Krzysiek
#6 Post autor: kiki05 »
Dzięki za sugestię, ale mam jeszcze pytanie czy żeby dostać się do wtyczek muszę zwalać całą deskę rozdzielczą tak jak to jest tutaj http://www.zafiraklub.pl/printview.php?t=132&start=0&sid=8a3fcab19fc07959682cb555c81b8a19
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#7 Post autor: Harry200 »
Niestety,MID jest przymocowany od środka także raczej inaczej się nie da,od dołu trzeba byłoby mieć bardzo szczupłą rękę...
Zdzich
#8 Post autor: Zdzich »
Wyświetlacz MID czy TID są wciśnięte w gniazda i po wyjęciu radia i kieszeni można tył (wtyczkę) dłonią sprawdzić
Harry200
Imię: Henryk
#9 Post autor: Harry200 »
Ja kiedyś u siebie próbowałem wymienić żarówkę w MID i moja ręka sie na tyle nie zmieściła żeby dosięgnąć wtyczki i żarówek ..
helgpu
#10 Post autor: helgpu »
nawiązując do wyświetlacz to może któryś z forumowiczów posiada namiary na taki typ wyświetlacza
SIEMENS 5WK70042 GX
Mihó
#11 Post autor: Mihó »
Co to jest za jeden ?
cebula1982
#12 Post autor: cebula1982 »
Chyba cos takiego SIEMENS 5WK7 TID: czas,data/radio,temperatura,organizacja 8/10 znaków
helgpu
#13 Post autor: helgpu »
Wyświetlacz jest trójdzielny ze wskazaniami komputera ,godziny i telefonu .Dodałbym jakieś foto ale mi nie wychodzi :oops:
Mihó
#14 Post autor: Mihó »
Twój jest uszkodzony ?
helgpu
#15 Post autor: helgpu »
pionowe paski,brak odczytu wskazań telefonu ,ale głównie chodzi o to że jest mało czytelny.
