Podswietlenie przycisku podgrzewanych foteli przednich
waldik782
#1 Post autor: waldik782 »
witam! koledzy powiedzcie mi czy zaroweczke od podswietlenia grzania fotela wymienie wyciagajac pokretlo z tym kwadracikiem w swoja strone czy musze rozbierac ten srodkowy panel i jakos dostac tam sie od tyłu??? pozdrawiam :roll:
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 09:20 przez waldik782, łącznie zmieniany 2 razy.
dejna
#2 Post autor: dejna »
waldik782, wydaje mi się, że powinieneś wymontować cały panel gdyż te przyciski siedzą na małych zaczepach i może być problem z wyjęciem ich "z zewnątrz"... a czy jesteś pewien, że to żaróweczka padła... mata grzeje? jeden kolega z forum też ma grzane stołki i jedna żarówka właśnie sie mu nie pali a fotel, który jest sterowany z tego pokrętła również nie grzeje... ponoć przy sprzątaniu uszkodził jakiś przekaźnik pod fotelem...
waldik782
#3 Post autor: waldik782 »
dejna kanapa grzeje wiec czeka mnie rozbiorka... :(nie wiesz czy gdzies to bylo juz na forum bo nie moge znalezc takiego tematu,dzieki...
dejna
#4 Post autor: dejna »
na pewno musisz wyjąć popielniczkę i tam jest jedna śruba... później musisz uważać na zatrzaski bo reszta jest na zatrzaskach... ja już jednego nie mam i ten panel troszkę nierówno siedzi...
nie pamiętam czy przypadkiem nie trzeba odkręcić też jakiejś śruby, która jest schowana w kratce nawiewu...
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#5 Post autor: Dziadek13 »
Luknij tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
fotka kolegi bossbusko
waldik782
#6 Post autor: waldik782 »
Dzieki serdeczne koledzy,jak znajde chwile to przeprowadze atak... :piwo: :piwo: :piwo:
jowket
#7 Post autor: jowket »
Nie rozbierajcie deski. Tą żaróweczkę od podświetlenia grzania fotela wymienia się rozbierając ten przełącznik- żarówka jest w środku przylutowana. Aby rozebrać trzeba wyciągnąć pokrętło razem z tym kwadracikiem podważając i ciągnąc go w swoją stronę (jest długie ze 4 cm).
POZDRAWIAM
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#8 Post autor: oki »
Przełącznik ma dwie kontrolki i dwa zatrzaski metalowe na górze i na dole.
U mnie było ciężko wymontować od przodu i nieryzykowałem połamania lub zniszczenia elementów więc rozkręciłem panel.
Łatwiej jest zwolnić zaczepy od tyłu i wypchnąć z ramki.
Zarówka od poswietlania ikony fotela jest lutowana na stałe w przełączniku i zasilana jest z ILL regulacji jasności konsoli, działa odrazu po włączeniu świateł pozycyjnych.
Bez rozebrania przełącznika w drobny mak i lutowania inaczej się tej żaróweczki nie wymieni.
Dioda żółta led od działania foteli świeci się odrazu po przełączeniu z pozycji 0 na wyższą i będzie działać nawet bez fotela.
Zasilanie idzie z bezpiecznika nr2 lub 37 (jeden idzie do elektroniki sterującej ogrzewania siedzenia a drugi tylko na włącznik i zasilanie żółtego LEDa dając napięcie regulacji temperatury.
Podam może za co są odpowiedzialne piny, opis z tyłu na przycisku:
1- MASA
2- wyjście +12 po prełączeniu w pozycję 1;2;3;4;5
3- Zasilanie +12V z bezpiecznika nr2.
4- Kontrolka podświetlania (pozycyjne ILL)
5- Sterowanie temperatury nastawionej z przełącznika (oporność względem masy od 470ohm do 10,470K)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#9 Post autor: Dziadek13 »
