Wskaznik stanu paliwa
Cezar
#16 Post autor: Cezar »
u mnie to samo najlepjej jak jedziesz na trasie np 500 km bez przerwy i juz masz prawie koncowke niby paliwa stajesz gasisz auto odpalasz i prawie polowa :)
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#17 Post autor: Harry200 »
Witam,a jeżeli chodzi o kontrolkę to żródło jej sygnału jest w liczniku,bieże sygnał ze wskażnika poziomu paliwa i jak napięcie na wskażniku opadnie do odpowiedniego poziomu to układ elektroniczny zapala kontrolkę...a jeżeli chodzi o różnicę we wskazaniach poziomu paliwa to w zespole liczników jest mały stabilizator napięcia ,on może być uszkodzony i w związku z tym że rano będzie inne napięcie akumulatora niż wieczorem to i wskazania będą się znacznie różnić...
J.A.C.E.K
#18 Post autor: J.A.C.E.K »
to niestety chyba standard. ja się przyzwyczaiłem, czasami nawet dochodzi do sytuacji, w której w czasie jazdy, na 30 km poziom oppada o połowę, potem rośnie. Dlatego zawsze zeruję licznik dzienny i wiem, co mam, a wskażnik traktuję informacyjnie...
JaceK
michal3000
#19 Post autor: michal3000 »
Ostatnio zalalem Zafire do polowy baku i wszystko bylo oki. Za to na drugi dzien zaczal wariowac wskazik paliwa, po zapaleniu pokazywal 3/4 zas po minucie juz caly bak. Na wskazaniu komputera tez pojawia sie w polu zasiegu jakies 700 km. W baku mam 20 litrow a pokazuje mi caly czas pelny...
Pomocy ;)
Harry200
Imię: Henryk
#20 Post autor: Harry200 »
Wygląda to na pływak,czy inne wskażniki pokazują tak jak potrzeba.. :?:
michal3000
#21 Post autor: michal3000 »
Pozostale wskazniki oki, tylko ten od ilosci paliwa...
Jak dostac sie do plywaka?
Harry200
Imię: Henryk
#22 Post autor: Harry200 »
Trzeba ściagnąc zbiornik paliwa,nie ma dostępu od góry jak w Astrze..
ukasz
#23 Post autor: ukasz »
Mam problem z przeliczeniem dystansu po zatankowaniu. Komp chyba "nie zauważył" tankowania.
Wczoraj komp pokazywał mi dystans poniżej 30km, więc podjechałem na stację i zatankowałem. Po zatankowaniu, komp nadal pokazywał mi poniżej 30km.
Nie pomogło resetowanie przyciskiem.
Dzisiaj dalej to samo. Przejechałem ok. 10km i komp pokazuje dystans 20km.
Ktoś wie w czym problem?
Wcześniej wszystko było ok.
Może ma znaczenie to, że podczas tankowania nie wyciągnąłem kluczyka ze stacyjki?
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#24 Post autor: tOmki »
Ile zatankowałeś? Przy małych ilościach komputer "nie widzi" zmian w baku.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
ukasz
#25 Post autor: ukasz »
Około 7L.
To dziwne, bo zazwyczaj tankuję tyle samo i do tej pory komp widział tak małe tankowania.
Post scaliłem do właściwego tematu. - Rybka
Ostatnio zmieniony 22 sie 2014, 18:20 przez ukasz, łącznie zmieniany 1 raz.
#26 Post autor: janekW67 »
U mnie na 7l paliwa komp nie reaguje.
ukasz
#27 Post autor: ukasz »
Wygląda na to, że winny był nie wyjęty ze stacyjki kluczyk.
Dzisiaj zatankowałem ponownie (ok. 9L) i komp przeliczył dystans.
