[B]Felgi aluminiowe i stalowe
zwojda
#166 Post autor: zwojda »
Koledzy możecie mnie oświecić.
Te felgi z allegro będą pasowały do zafiry B 1,9 cdti?
Bardzo proszę o info
http://moto.allegro.pl/felgi-aluminiowe ... 54453.html
#167 Post autor: Bodek »
Wiedza na temat felg i opon: Felgi i Opony
Wymiar fabryczny:
6½ J x 16
et37
5x110 ,
otwór środkowy 65 mm.
FELGI - oznaczenia, parametry montażowe
Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami.
Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø.
Rozmiar felgi: 6,5x15
6,5 - szerokość felgi podawana w calach
15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub: 5x110
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:
umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
I jeszcze coś ciekawego:
Stronka z której to możemy orientacyjnie dowiedzieć się czy i jak zmieścimy nasze nowe felgi w nadkolach.
Na stronce przeprowadzana jest symulacja ułożenia opony na feldze jak również umiejscowienie felgi względem amortyzatora,jak również przybliżony naciąg opony na feldze.
WWW
MieHor
Imię: Mieczysław
#168 Post autor: MieHor »
zwojda, dwa parametry w tych z oferty mogą spowodować, że nie będą dobre:
ET44 - fabryczne jest ET37
6Jx16 - fabryczne jest 6,5Jx16
reszta to standard
#169 Post autor: Bodek »
Oryginalne felgi do ZB: FELGI
Ja mam takie fabryczne, wyglądają OK.
aszifo
#170 Post autor: aszifo »
zwojda pisze:Koledzy możecie mnie oświecić.
W zafirze przy tak wysokim ET będą niezbyt fajnie wyglądały. Będą bardzo mocno schowane w nadkolach.
valdemord74
#171 Post autor: valdemord74 »
Witam szanownych kolegów. Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Zośki 2006 1.8 140km. Kupiłem ją na felgach stalowych 15" i opony zimowe 195/65/15.
Teraz chcę dokupić alu 16" + letnie 205/55/16. Upatrzyłem sobie ENZO 101 dark. Tyle tylko że 7.00x16 ET 35 ewentualnie 39. Po dokładnym przestudiowaniu forum - wniosek - idealny rozmiar to
6.50x16 i ET 37. Czy te ENZO będą pasowały, czy niekoniecznie. Z góry dzięki za życzliwość.
#172 Post autor: Bodek »
To jest rozmiar oryginalny:
Zafira-B 1.6 - 1.8 08.05 - 77 - 103kW 6,5Jx15 5x110x65 ET 35
Zafira-B 1.6 - 2.2 08.05 - 74 - 147kW 7Jx16 5x110x65 ET 39
Zafira-B/CNG 1.6 - 2.2 08.05 - 74 - 147kW 6,5Jx16 5x110x65 ET 37
valdemord74
#173 Post autor: valdemord74 »
Dzięki Bodek, w takim razie rozglądam się za 6,5Jx15 5x110x65 ET 35. W sumie na 15" trochę mniejsze spalanie, ale za to mniej stabilna w zakrętach.
adasko
#174 Post autor: adasko »
Spalanie to zalezy od szerokości opony a nie rozmiaru felgi :lol:
valdemord74
#175 Post autor: valdemord74 »
Parafrazując idola internetu to jest oczywista oczywistość. Natomiast mając na myśli 15" w domyśle chodziło o oponę w tym rozmiarze felgi przy parametrach 195/65, czyli węższą. Sorry, nie precyzyjnie się wyraziłem.
marekdandi
#176 Post autor: marekdandi »
Witam wszystkich mam pytanko.Jeżdzę na oponkach 205/55/16w zimie a na lato zastanawiam sie nad kupnem 225/45/17 .Moje pytanie to jaka jest róznica między nimi -chodzi mi o spalanie,komfort jazdy,wybijanie zawieszenia ,krzywienia się felg itp.Z góry dziękuje za pomocne wiadomosci,życzę miłego dnia.Jeżdżę ZB. 120 km.
bartekropczyce
#177 Post autor: bartekropczyce »
marekdandi pisze:Witam wszystkich mam pytanko.Jeżdzę na oponkach 205/55/16w zimie a na lato zastanawiam sie nad kupnem 225/45/17 .Moje pytanie to jaka jest róznica między nimi -chodzi mi o spalanie,komfort jazdy,wybijanie zawieszenia ,krzywienia się felg itp.Z góry dziękuje za pomocne wiadomosci,życzę miłego dnia.Jeżdżę ZB. 120 km.
jest różnica cenowa. Za 16tki letnie do omegi dałem 800pln , a za 225/45/17 dałem 1350pln. Napewno różnica cenowa wchodzi w gre :P
ziemi85
Imię: Maciek
Auto: Opel Zafira B 1.8 B
#178 Post autor: ziemi85 »
Czy stalówki 6,5Jx15 5x110 otwor 65 o ET 33 będą ok do Zafiry B 1,8 140 KM?
Z tego co widzę w katalogach itp. zaczyna się wszystko od ET35.
Nie będzie problemu z osadzeniem ich w nadkolach? Ktoś ma takie u siebie?
Z góry dzięki
cieniassss
#179 Post autor: cieniassss »
będą dobre, ja mam na zimę 7jx15 et 33 i jest ok
kot1979
#180 Post autor: kot1979 »
W przyszłym tygodniu odbieram z salonu moją nową Zofie niestety samochód został zakupiony bez opon zimowych. Opel zaoferował mi(po burzliwych negocjacjach:) felgi stalowe+opony Fulda 215/60/16 w cenie 2900zł pracownik powiedział mi że koła zimowe do mojego samochodu muszą mieć homologacje inaczej stracę gwarancje na samochód więc najlepiej jeżeli dokonam zakupu na miejscu. Troszkę to naciągane wiec proszę o poradę w tej sprawie oraz pomoc przy wyborze opon (poza salonem).
Jeżeli znacie jakieś strony z przystępnymi cenami ODPOWIEDNICH(homologacja) kół do Zafiry C będę wdzięczny za podpowiedz.
Wróć do „Podwozie”
