Deska z zegarami i nie tylko zwariowała...
grześ20
witam problem bardzo dziwny czytałem ale takiego zjawiska jak ja to nie znalazłem, na początku jak odpaliłem to obrotomierz stał w miejscu dopiero jak włącze światła to zaczął chodzić obrotomierz ,jak ruszyłem to wszystko się popie...,wskazniki wszystkie w różne kierunki jak zgasiłem to tak zostały jak im się podoba pomocy
cezarpoznan
marwisn
Właśnie przed chwilą pojechałem po syna do przedszkola. Przed odpaleniem silnika zauważyłem że wskazówka prędkościomierza dostała drgawek - tak od pozycji leżącej (poniżej 20km/h) do ok 25 km/h. Wyłączyłem zapłon i spróbowałem jeszcze raz i znów to samo. Wracając z przedszkola 2 razy włączałem zapłon i już tego nie było. Czy mam się na coś szykować ??
- timi68
- Imię: Andrzej
- Model: II
- Oznaczenie silnika: D5-2.4
Moim zadniem trzeba wcisnąć dobrze wtyczkę od zegarów, u mnie było podobnie, po dociśnięciu wtyczki problem nie pojawił się już więcej.jordan47 pisze:Witam. A u mnie postęp ,wszystko wróciło do normy i swieci aż miło, niby taka mała rzecz a jak cieszytylko... jest druga strona medalu ,że nie podzielę się JESZCZE z Wami jak to naprawiłem bo samo sie naprawiło, mianowicie: na większej dziurze nastąpiła jasność
podejrzewam jakąś niedopiętą wtyczke lub jak mi podpowiadacie przełącznik świateł nawala .Jak rozbiorę to dam znać co było.
Pozdrawiam .
Dotyczy to nie tylko podświetlenia ale także pracy obrotomierza i prędkościomierza.
gregorio__80
Witam Mam Problem jak u kolegi tj. brak podświetlenia zegarów,pokręteł od wentylacji, tablicy rejestracyjnej i brak przeciwmgłowych. Wszystko znikło w czasie wymiany żarówek od podświetlenia tablicy a mianowicie po zamontowaniu nie miałem w dalszym ciągu oświetlenia tablic zdemontowałem i zakładałem na włączonych światłach postojowych no i chyba doszło do zwarcia. Bezpieczniki sprawdzone a nawet pozamieniane bo czasem bywa że wygląda na dobry a jest spalony i dalej nic i teraz co dalej myślałem, że może we włączniku świateł coś a tu czytam o multimetrze jak to sprawdzić i naprawić!?
Bo włącznik świateł to prosta metoda wymiany i po problemie ale jesli to nie to
gregorio__80
