Nie wiem czy był taki temat, ale ja nie znalazłem a ostatnio mnie to zaciekawiło.
Czy wskazówki w liczniku powinny "spoczywać" na obrotku i prędkościomierzu poniżej "0", a na temp. i baku poniżej pierwszej kreski czy też wskazówka powinna być na "0" i na pierwszej kresce ??
To nie masz się czym martwić bo myślę że tak jak masz na zdjęciu są wskaźniki we wszystkich Zosiach to tzw standard i raczej nie ma powodu do obaw myślałem że jeszcze niżej spadły ale tak to standard
Hmmm może ale przejrzałem dość dużo ogłoszeń i zdjęć i nie spotkałem się z takim "spadkiem" ale:
1) temp pokazuje mi ok 4 stopni mniejszą niż podaje OC,
2) Full bak to minimalnie jest pod kreską max.
3) licznik nie oszukuje za dużo i raczej na + czyli GPS ma ok 4km/h mniej niż prędkościomierz
Był na forum opisywany podobny przypadek,wtedy wystarczyło odłączyć akumulator na chwilę i wszystko wróciło do normy.U mnie na wyłączonym jest podobnie ,jak przekręcę kluczyk to wskazówki ustawiają się we właściwym miejscu..
