Problemy związane z pompą wtryskową
Nuk
Jaymzarf
Nuk, moja pompa była robiona w Bosch Diesel Service Adamczyk w Piekarach na ul. Stalowej, ale nie bezpośrednio tylko "po znajomości". Mój "prywatny" mechanik był ich pracownikiem przez długie lata.
Tylko od razu uprzedzam - nie ma możliwości kalibracji pompy z poziomu elektroniki na stole diagnostycznym. Pompa po naprawie została sprawdzona mechanicznie, tzn czy jest ciśnienie, czy reaguje nastawnik dawki i regulator kąta - w jaki sposób - nie mam pojęcia, ale pompa działa
Jedyny warunek - korpus pompy nie może być uszkodzony (oczywiście od wewnątrz) czyli nosić śladów zatarć itp.
Kolejny zakład, który robi PSG16 a przynajmniej stara się je robić to Serwis Mazanek w Woźnikach. Niestety nie wiem jak się tam kształtują ceny ani nie znam opinii na temat jakości.
manio88
witam potrzebuje pomocy gdyz niemoge znalezc odpowiedzniego postu,mianowicie chodzi mi oto ze padla mi pompa w zafira 2.0DTI y20dth 2003r pompa na dwie wtyczki,kupilem druga o takim samym numerze z transponderem i antena wymienilem pompe i transponder i samochod nadal nieche mi odpalic ! facet ktory mi to sprzedal antene przykleil mi do transpondera i tam ja zostawilem dlatego ze niewiem gdzie powinna byc i teraz moze pan sie orijetuje w ktorym miejscu mpowinienem ja wsadzic i czy to pomoze oraz czy musze podjechac z zafira na komputer a by tam cos ustawic? z gory dzieki za pomoc jesli pan sie nie orjetuje moze podeslal by mi pan jakis post gdzie moge otym poczytac ?
olo018
Dek
Z tego co rozumiem pompę kupiłeś z oryginalnym transponderem i "anteną" (imobilajzerem).manio88 pisze:...kupilem druga o takim samym numerze z transponderem i antena wymienilem pompe i transponder i samochod nadal nieche mi odpalic !
Jeżeli tak to problemem nie jest imobilajzer tylko stawiał bym na inne problemy typowe dla tego dizelka.
Ten transponder możesz odkleić od "antenki" i włożyć go do kluczyka (otwórz go i w środku będzie przyklejona poprzednia pastylka wyciągnij ją i włóż tą co dostałeś z "antenką"manio88 pisze: ...facet ktory mi to sprzedal antene przykleil mi do transpondera i tam ja zostawilem dlatego ze niewiem gdzie powinna byc
Bardzo możliwe ze jak odpalasz to immo wykrywa dwa transpondery i głupieje (blokuje rozruch).
Przede wszystkim wyciągnij stary transponder.
Nie obejdzie się też bez podłączenia pod komputer, bo to jedyny sposób żeby sprawdzić jakimi błędami sypie komputer.
Prawdę mówiąc byłem bardzo zdziwiony jak zobaczyłem twój post.
Ot tak wymieniłeś sobie pompę ????
A na jakiej podstawie stwierdziłeś że ona (stara pompa) padła?
Napisz coś więcej o twojej diagnozie.
Jaymzarf
manio88
Diagnoza polgala natym ze kupilem auto nie nachodzie z rozebrana pompa od @mechanika@ ktory niby to auto serwisowal,wiec kupilem drauga o tym samym numerez wsadzilem i nieodpala a moj mechanik niema komputera wiec pytam jakie sa pomysly bo tak sami prubujemy sobie radzic ale widze ze bez pomocy kogos z komputerem sie nie obejdzie
pompe kupilem za 300funtow
[ Dodano: Czw Lis 10, 2011 20:02 ]
mam pytanie rozmawialem z ellektrykiem i pyta sie mniue czy mam "PIN" do tego auta czy mozna to z kasc wziac oprucz serwisu?bo tak mi powiedzial ten mechanik ze to jest niezbedne do programowania
zolo
Witam , koledzy znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 10595.html
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Z tego co mi sie o uszy obiło to starą pompe należy wylogować ze starego silnika i zalogować w nowym i chyba o ten pin chodzi no i do tego powinien być pin imobilajzera.manio88 pisze: mam pytanie rozmawialem z ellektrykiem i pyta sie mniue czy mam "PIN" do tego auta czy mozna to z kasc wziac oprucz serwisu?bo tak mi powiedzial ten mechanik ze to jest niezbedne do programowania
A jeżeli go nie masz to w serwisie opla powinni ci go ściągnąć jest nawet ten temat na forum bo bez pinu nie zaprogramujesz .
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 20:22 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
olo018
Mnie oni robili tzn wymienili i autko śmiga,zolo pisze:Witam , koledzy znalazłem coś takiego http://moto.allegro.pl/pompa-wtryskowa- ... 10595.html
manio88
