[B]Problemy z użytkowaniem 2.0 T - silnik Z20LEH
Harry200
- Imię: Henryk
- Oznaczenie silnika: Y22DTR
Teoretycznie turbina powinna wystarczyć przy poprawnym użytkowaniu (studzenie turbiny po każdej ostrzejszej jeździe,na czas i dobrej jakości olej) na cały okres użytkowania silnika.Podstawowymi objawami zużycia jest duża ilość oleju w kolektorze ssącym i głośna praca turbiny.Turbina może "zdechnąć" nagle co będzie skutkować gwałtownym spadkiem mocy silnika..
pawej
co to znaczy "cały okres użytkowania silnika" ? tzn. że się nie zużywa? to skąd te zakłady które zajmują się tylko i wyłącznie regeneracją turbin?H,Łajszczak pisze:Teoretycznie turbina powinna wystarczyć przy poprawnym użytkowaniu (studzenie turbiny po każdej ostrzejszej jeździe,na czas i dobrej jakości olej) na cały okres użytkowania silnika.Podstawowymi objawami zużycia jest duża ilość oleju w kolektorze ssącym i głośna praca turbiny.Turbina może "zdechnąć" nagle co będzie skutkować gwałtownym spadkiem mocy silnika..
więc staram się studzić jak również po uruchomieniu nie deptać w podłogę
olej obecnie mam zalany shell helix ultra extra 5W-30, co prawda ostatnio musiałem co nieco dolać i tak mnie to własnie zastanawia
do kolektora ssącego nie zaglądałem
turbiny nie słychać
ktoś jeszcze może podzielić się swoimi doświadczeniami?
Harry200
- Imię: Henryk
Gdy pracowałem w warsztacie i jak ktoś miał problemy z turbiną to w większości klienci nie byli świadomi jak należy się obchodzić z turbiną.Teoretycznie silniki diesla powinny spokojnie wytrzymać 400tys km a spotykałem takie które padały po 100 tys, często za to odpowiadali użytkownicy ale nie zawsze..pawej pisze:to skąd te zakłady które zajmują się tylko i wyłącznie regeneracją turbin?
