zwiększające obroty silnika
grześ20
#61 Post autor: grześ20 »
wielkie dzięki ,u mnie nie ma problemu z odpalaniem ,ani z mocą silnika ,tylko nierówna praca szczególnie na wolnych obrotach i na postoju przy gazowaniu na wiekszych obrotach,wiadomo że mam uszkodzony elektrozawór ale dlaczego wywala błąd komputer o tym regulacji początku wtrysku
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#62 Post autor: Harry200 »
grześ20 pisze:dlaczego wywala błąd komputer o tym regulacji początku wtrysku
elektronika ma problem ze sterownikiem np.zatacierającego się nastawnika i stąd sygnalizuje błędem P1220..
grześ20
#63 Post autor: grześ20 »
czyli pompa do regeneracji ?
boogoo
#64 Post autor: boogoo »
Daj spokój z pompą,póki ci auto chodzi!Najpierw zrób podciśnienie.Oczywiście,że mechanicy lubią tą diagnozę,,pompa do naprawy'',ale ty zaczekaj :) jeśli odpala dobrze i jeździ to ok.Masz spore błędy i wiesz co je powoduje.Czy wiesz ile pomp jest źle diagnozowane przez pośpiech?
grześ20
#65 Post autor: grześ20 »
masz racje dzięki za pocieszenie w sprawie pompy ,wracając do pociśnienia zauważyłem że jeden elektrozawór jest inny czyli numery ,i nie idzie w niego dmuchać ,a w inne to się da ,czy wszystkie elektrozawory muszą być takie same?
[ Dodano: Nie Kwi 10, 2011 20:06 ]
wyczytałem na forum że jednak się różnią numerami elektrozaworki ,więc tak ,dwa są jednakowe czyli 09158200 muszą być od turbiny i erg ,a jeden o numerze 09128022 od klap , a u mnie jest inaczej dwa są o numerze 09128022 i jeden 09158200 ,teraz nie wiem czy u mnie jest żle ? proszę o podpowiedz.
boogoo
#66 Post autor: boogoo »
No właśnie?Z tymi zaworami to jest różnie,spotkałem się,że jedni mają obydwa szare-jeden czarny,a inni dwa czarne,jeden szary.Ja mam dwa szare,jeden czarny.Nie wiem,ja mam dobrze,a czy inni mają dobrze to nie mam pojęcia :) .Ich auta też chodzą i na to nie narzekają.Z tymi kolorami to chodzi o czas reakcji i siłę zamknięcia.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#67 Post autor: Dziadek13 »
Ja mam takie i autko śmiga z końcówką 200 mam dwa turbo i egr.
Diagnozujemy elektro zawory - wyciagamy wezyk z VAC oraz z OUT zatykamy palcem OUT i ciagniemy (symulujemy pompe) ustami z Vac - zaworek powinien "terkotac" i zasysac powietrze z dolnej czesci (na zasadzie bezpieczenstwa np gdy egr sie juz otworzy a vac dalej ssie zaworek ma przepuszczac powietrze z dolu bo element ktory steruje jest juz w maksymalnej pozycji.
grześ20
#68 Post autor: grześ20 »
no właśnie masz dwa z końcówką 200 od erg i turbo ,a u mnie odwrotnie ,może dlatego tak mi od dawna żle chodzi szczegółnie na wolnych obrotach ,jak dojeżdzam do świateł i jak wcisne sprzęgło to strasznie faluje silnikiem a jak auto przestanie sie toczyć to zaraz się wyrównają się obroty
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#69 Post autor: Dziadek13 »
grześ20 pisze:dawna żle chodzi szczegółnie na wolnych obrotach ,jak dojeżdzam do świateł i jak wcisne sprzęgło to strasznie faluje silnikiem a jak auto przestanie sie toczyć to zaraz się wyrównają się obroty
A jak po pompujesz hamulcem to wyskoczy ci kontrolka ?.
A może coś z abs który daje impulsy do obrotomierza i komputera.
grześ20
#70 Post autor: grześ20 »
nie wyskakuje kontrolka właśnie ,obrotomierz chodzi tak przeskakuje co pół milimetra nie tak płynnie od 60 km /h wzwyż ale chyba normalne chyba że... właśnie nie wiem czy to normalne ,czujnik od koła miałem wykręcony i raczej jest ok
[ Dodano: Wto Kwi 12, 2011 20:53 ]
Dziadek13 pisze:
czy moge
sprawdzidz wyjmując wtyczke od abs i jechać i sprawdzidz czy faluję silnik?
zolo
#71 Post autor: zolo »
Witam . Od niedawna zauważyłem wzrost obrotów na zimnym silniku. Komputer wskazuje 1.3 l/h chwilowego zużycia paliwa , podczas nagrzewania spada do 0.9 - 1.0 l/h . Dawniej spadało do 0.5-0.6 l/h. Dodam ze wymieniłem EGR ( regenerowany ) i filtr paliwa .
Czym może być spowodowana ta zmiana ?
Harry200
Imię: Henryk
#72 Post autor: Harry200 »
A czy w czasie jazdy zauważasz jakieś inne objawy. :?: Za taki stan rzeczy może odpowiadać na przykład bardziej rozładowany akumulator,alternator będzie starał się go doładować ,z tego może sie brać zwiększone zużycie i trochę większe obroty na jałowym..
zolo
#73 Post autor: zolo »
rano odpala normalnie,zajeżdżam do pracy już są obroty wyższe a po powrocie są ok.czyli 0,6-0,8l/h(dojazd ok.6km) zastanawiam się czy mogłem coś sknocić z filtrem paliwa?
Dodam jeszcze ze akumulator jest od nowości ale kręci normalnie
Harry200
Imię: Henryk
#74 Post autor: Harry200 »
Z filtrem paliwa raczej nic źle nie zrobiłeś gdyż rano silnik odpala Ci dobrze..
gee
#75 Post autor: gee »
Mam problem z obrotami - po zdjęciu nogi z gazu przez jakieś 2-3 sekundy obrotu pozostaję bez zmian, po czym opadają do biegu jałowego. Co może być przyczyną? Przepustnicę przeczyściłem i nie pomogło.
