Kontrolka silnika
Kontrolka silnika
#1 Post autor: Anony Mous »
Anony Mous pisze:
Michal83 pisze:Witam Wszystkich
Dzisiaj postanowiłem wymienić w mojej Zafirze (1.9 CDTI) olej, filtr oleju i paliwa. Wszystko poszło OK, ale po wymianie nie gaśnie mi żółta kontrolka z układu wtryskowego (symbol takiego silniczka). Co teraz mam zrobić? Jak skasować błędy?
Podjechać na komp i odczytać błąd. Inaczej zostaje nam wróżenie z fusów.
Możesz odczytać błędy przy pomocy hamulca i gazu.
Czy przy wymianie filtra paliwa był odpinany akumulator ?
Jeżeli wyciągałeś całą obudowę filtra to odpinałeś z dołu czujnik, który może powodować błąd jak się nie ma odpiętego akumulatora.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2016, 20:50 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 2 razy.
Michal83
#2 Post autor: Michal83 »
A można jakoś te błędy wykasować? :/
#3 Post autor: Anony Mous »
Tak można na komputerze poprzez TECH'a albo Op-Com'a. Możesz poprosić kogoś z forum z twojej okolicy
Michal83
#4 Post autor: Michal83 »
Hmm jestem z Gliwic, gdzie mógłbym w mojej okolicy skasować ten błąd?
MieHor
Imię: Mieczysław
#5 Post autor: MieHor »
Poszukaj kogoś ze swojej okolicy spośród osób znajdujących się na liście w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=628
gs3136
#6 Post autor: gs3136 »
Koledzy i Koleżanki,
po uruchomieniu silnika zapaliła się w Zosi lampka kontrolna silnika i podczas jazdy nie gaśnie - co to może być za usterka?
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 17:00 przez gs3136, łącznie zmieniany 1 raz.
#7 Post autor: Anony Mous »
gs3136 przyczyn może być wiele. Na sucho ciężko wybadać. Proponuje podłączyć pod kompa i będzie jasne.
gs3136
#8 Post autor: gs3136 »
właśnie umówiłem się z mechanikiem i zaraz jadę do warszatu - w książce do auta wyczytałem, że może to być związane z nieprawidłową emisją spalin czyli coś z DPF.
[ Dodano: Sro Gru 28, 2011 21:35 ]
okazało się, że wyskoczył błąd z EGR.
welleke
#9 Post autor: welleke »
wlasnie u mnie wyczyszczono DPF ale nadal swieci kontrolka silnika. Mowiono mi ze to EGR ze musze Zosce dac ostro czadu zeby jakby reszte wypalil wiec daje czadu ale nic nadal swieci mi kontrolka. Jak usunac blad zeby sie nie swiecila?
Dzieki
#10 Post autor: Bodek »
welleke pisze:Witam
Dzieki
A jaki błąd się wyświetla :?: sprawdzałeś :?:
Jak odczytać błędy bez kompa
welleke
#11 Post autor: welleke »
Tak pokazuje mi blad 38008 oraz potem 400SA
jak je skasowac? uda mi sie samodzielnie bez komputera?
#12 Post autor: Bodek »
welleke pisze:Tak pokazuje mi blad 38008 oraz potem 400SA
Błąd świecy żarowej i egr-a.
Jeżeli występują to musisz to zrobić.
Wykasować można przez kompa.
welleke
#13 Post autor: welleke »
a bez zrobienia i bez kompa sam nie moge usunac bledu zeby sie kontrolka nie swiecila?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#14 Post autor: Rybka »
Jeśli nie naprawisz usterki to błąd będzie występował i kontrolki nie zgasisz oraz nie skasujesz błędu.
No chyba że kontrolkę odłączysz. :>
#15 Post autor: Bodek »
welleke pisze:a bez zrobienia i bez kompa sam nie moge usunac bledu zeby sie kontrolka nie swiecila?
Tak się składa, że ta kontrolka po to jest ;)
masz rozwaloną świecę żarowa i niedomaga egr - jeżeli tego nie naprawisz to błąd nie zniknie.
Po naprawie najlepiej błędy skasować interfejsem.
