[B]Jak otworzyć, zamknąć klapę bagażnika, gdy nie ma prądu?
djmatti91
#46 Post autor: djmatti91 »
Otworzyłem klapę i chyba pozostaje mi sprawdzić mechanizm
[ Dodano: Czw Gru 29, 2011 19:17 ]
Byłem u elektryka rozebrałem mechanizm silniczek, mikrostyki wszytko ok! a nadal nie dziala ;]
kali14
#47 Post autor: kali14 »
Witam wracam do tematu ,u mnie jest ten sam problem z klapą nie otwiera się wcale też wymieniłem 2 zamek mikro styk jest dobry,prąd dochodzi bo lampka sie zapala jak otworzę mechanicznie a elektrycznie klapa się nie otwiera nawet już nie słychać centralnego jak zamykam lub otwieram, może ktoś coś jeszcze poradzi.
mario1910
#48 Post autor: mario1910 »
a powiedz jak otworzyles klape bo jeszcze jest kłopot z otworzeniem
mario1910
#49 Post autor: mario1910 »
nie wiem czy nie spadlo jakies ciegno ale mysle ze od srodka sie otworzy
pablo2374
#50 Post autor: pablo2374 »
Mariusz ale słyszysz że centralny otwiera?
GOTI
#51 Post autor: GOTI »
Jeżeli chodzi o ZB to na youtubie jest filmik kilku sekundowy na który widać awaryjne otwieranie klapy przy pomocy płaskiego śrubokręta (demontaż zaślepki na tapicerce i po włożeniu oraz przekręceniu śrubokrętem w otworze klapa sie otwiera)
GOTI
#52 Post autor: GOTI »
mario1910 przeczytaj dokładnie temat dowiesz sie jak otworzyć awaryjnie klape.
Kiedy już otworzysz klape nie pozostaje nic jak rozebranie tapicerki ;)
mario1910
#53 Post autor: mario1910 »
wlasnie ze nie slychac zeby centralny otwierał
robban37
#54 Post autor: robban37 »
hejka Mario ja mam to samo i myślę ze jak będzie powyżej zera to się za to wezmę także dzwon śmiało to myślę ze będę w stanie ci jakoś :piwo: pomoc
mario1910
#55 Post autor: mario1910 »
dzieki za waszym podpowiedziom troszke juz umnie sie wyjasniło mam uszkodzony mikro wylącznik teraz tylko moze pytanie jedno czy to rzecz wymiena czy trzeba dokupic calos komplet
#56 Post autor: Bodek »
6240372 - nr katalogowy
PRZEŁĄCZNIK OTWIERANIA DRZWI BAGAŻNIKOWYCH, ZESP., Z OKABLOWANIEM (Z OPRAWĄ ŻARÓWKI)
Cena w ASO:
Numer katalogowy: 6240372
Nazwa części: WLACZNIK
Cena netto*: 217,00
Cena brutto*: 266,91
może jakaś używka.
Jóźwa
#57 Post autor: Jóźwa »
Witam, to mój pierwszy post więc proszę wybaczyć jeśli jakieś forumowe prawa pogwałcę.
Przycisk, który w klapie bagażnika Zafiry ma tendencje do psucia to: OMRON D2HW-A201D.
Link do czujnika
Kosztuje koło 10 zł a wymienić można samemu po wymontowaniu zamka.
Mam nadzieję, że pomogłem
sebadelta
#58 Post autor: sebadelta »
mam pytanie dorabiał ktoś drugi włącznik w środku jakiego mozna uzyć?? tak zeby zamontowac do plastiku
Overdrive
#59 Post autor: Overdrive »
Jóźwa pisze:Witam, to mój pierwszy post więc proszę wybaczyć jeśli jakieś forumowe prawa pogwałcę.
Link do czujnika
Dzięki kolego za podpowiedz.
Zakupiłem, wymieniłem i działą jak nalezy.
Stary w środku miał tyle korozji ( od wody ) że nie miał prawa działać.
Niestety nowy włącznik trzeba montować według własnego sposobu, ponieważ nie idzie zdemontować starego tak aby nowy pasował.
Ja zrobiłęm tak że przylutowałęm 2 kabelki do 2 bolców w nowym właczniku i go zalałem na ciepło klejem w otworze w bagażniku, efekt końcowy prawie jak oryginalnie :)
Działa juz ponad m-c i wszystko jest ok.
Tylko mam do znawców tego włącznika 1 pytanie?
Czy ten sam włącznik jest montowany w Vectrze C w bagażniku?
Pytam bo kumplowi siadł także ten sam włącznik a nie mam możliwości wymontowania go ( odległość km ), może ktoś będzie wiedział.
violator
Imię: Artur
Auto: Meriva 1.4 Turbo
Oznaczenie silnika: A14NEL
#60 Post autor: violator »
Otwieranie awaryjne bagażnika Opel Meriva przez otwór rewizyjnyObrazek
Na zdjęciu widać wyhaczony łącznik który u mnie się wyhaczył i przez otwór rewizyjny w plastikowej pokrywie klapy musiałem szukać tego łącznika a łatwo nie było ,widać otwór na zdjęciu( najlepiej po wypadku od razu zdjąć pokrywę klapy) Obrazek
Ostatnio zmieniony 07 sty 2017, 21:54 przez violator, łącznie zmieniany 3 razy.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
