[B]Komunikat Coolant Level
Grisza
#46 Post autor: Grisza »
Panowie, nie czytacie uważnie :)
TO JEST WADA OPROGRAMOWANIA i trzeba zrobić aktualizację w ASO
Moller
#47 Post autor: Moller »
wiec niema znaczenia czy wtyczka jest wpieta w czujnik czy nie ?
chodzilo mi oto czy to raczej czujnik ktory zwiera/rozmiwra czy działa jakoś napięciowo.
bo jesli poprostu sie rozwiera w przypadku braku/niskiego poziomu płynu to wsadzam drucik w wypiętą wtyczke i sprawa załatwiona.
swoją droga jesli to wada oprogramowania "fabryczna" to gdzie jest kampania naprawcza !
Zdenek2007
#48 Post autor: Zdenek2007 »
Najprostszym sposobem pozbycia się tego komunikatu jest dezaktywacja w UEC "kontroli usterek" (tylko w UEC) minusem wtedy jest brak komunikatu o braku łynu do sprysków.
Grisza
#49 Post autor: Grisza »
Moller pisze: swoją droga jesli to wada oprogramowania "fabryczna" to gdzie jest kampania naprawcza !
zdziwiłbyś się ile jest takich wad fabrycznych bez kampanii :)
To akurat mogliby zrobić tanim kosztem, bo to tylko programowanie, ale np doskonale wiedzą o pękających kloszach halogenów z winy złego wykonania klosza, a kampanii na to nie ma...
lgum
#50 Post autor: lgum »
Moller napisał/a:
Dokładnie wystarczy zworka na wtyczce i sprawa załatwiona. Chyba jest to najtańszy sposób na usunięcie problemu.
Zdenek2007
#51 Post autor: Zdenek2007 »
lgum pisze:Moller napisał/a:
Wszystko zależy od modelu UEC, już na forum pisałem że w moim UEC myk z mostkowaniem nie działa i nikt nic tu nie wymyślił :( jedynie wyłączenie usunęło natarczywy komunikat.
Lecter
#52 Post autor: Lecter »
Szanowni koledzy,
jestem po aktywacji funkcji CHECK CONTROL Po wyjęciu żarówki pojawia się komunikat o błędzie – więc OK.
Jednak, po uruchomieniu silnika pojawiają się dwa komunikaty:
Pierwszy – poziom płynu spryskiwaczy – „sprawdzanie” – zamówiłem już odpowiedni czujnik wraz z uszczelką i wkrótce zamontuję.
Drugi dotyczy poziomu płynu w chłodnicy – także „sprawdzanie” aż do zatwierdzenia OK.
Odnośnie komunikatu: poziom płynu chłodniczego „sprawdzanie” – chciałbym ten komunikat zlikwidować przez zamontowanie odpowiedniego czujnika lub zmostkowanie – prosiłbym o wskazanie miejsca podłączenia wtyczki, wychodzącej z czujnika poziomu płynu chłodniczego – zakładając, że nie mam tej wiązki.
Jak mogę sprawdzić wersję oprogramowania modułu UEC? Czy OP-COM'em można wykonać taką aktualizację?
Moller
#53 Post autor: Moller »
a jednak :) w moim przypadku pomogła zworka na wtyczce. Komunikat o braku płynu chłodzącego już niewyskakuje. Domniemam że w takim razie przyczyną jest jednak czujnik.
KIT GTO
#54 Post autor: KIT GTO »
Lecter pisze:prosiłbym o wskazanie miejsca podłączenia wtyczki, wychodzącej z czujnika poziomu płynu chłodniczego
pod zbiorniczkiem jest wolna wtyczka więc musisz go zdemontować żeby dostać sie do wiązki
Pawlo49
#55 Post autor: Pawlo49 »
Panowie, sprawa jest banalnie prosta. Należy dolać do zbiorniczka trochę wody demineralizowanej aby rozcieńczyć płyn bo czujnik wykrywa złą proporcję.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#56 Post autor: Harry200 »
Pierwsze słysze żeby czujnik poziomu wykrywał gęstośc płynu.. ;)
miwik
#57 Post autor: miwik »
He he ... miałem lepszy numer. Komunikat wyswietlił się kilka razy więc oczywiście znalazłem koncentrat i dolałem. Następnego dnia rano wisadam i jade do pracy i oczywiscie wyswietla mi sie znów komunikat że mało płynu więc myslę sobie sprawdzę później co się dzieje. Wrócajac po pracy do domu znów komunikat (zapomniałem w ciągu dnia sprawdzić a własciwie nie mialem czasu) więc po południu czytam forum (moze znajde odpowiedź dlaczego wyswietla sie komunikat skoro dolałem płyn, styki są ok, przewody czujnika tez w porządku) otwieram maskę i juz mi cos nie pasowało odkrecam korek zbiornika i co..... po płynie nie ma śladu, pusto jest. :evil: Wystarczyło wymienić chłodnicę i jest OK :lol: dziura jak palec była a ze auto stało na trawie to i nic nie zauważyłem wcześniej.
#58 Post autor: Bodek »
miwik pisze:.... Wystarczyło wymienić chłodnicę i jest OK :lol: dziura jak palec była a ze auto stało na trawie to i nic nie zauważyłem wcześniej.
Ja mam nową chłodnicę wymienioną na akcji serwisowej, a komunikat dalej się pojawia, także nie zdziw się jak go znowu zobaczysz.
Jak mam być szczery to i tak na wszelki wypadek sprawdzam poziom płynu jak się pojawi.
kubala2313
#59 Post autor: kubala2313 »
Ja też maiałem ten sam komunikatale po dolaniu płynu do zbiorniczka wyruwnawczego problemu nie ma, A co do tej gęstości płynu, to naprawdę nie wiem czy tak jest, :/
zicc
#60 Post autor: zicc »
Od kilku tygodni zaraz po odpaleniu silnika zaświecało mi się Coolant Level Check. Oczywiście level coolantu :) był w porządku (cały czas jest tak z 1,5-2cm ponad "Kalt"). Zatem padł czujnik. Póki co zaślepiłem kawałkiem druta złączkę na kablu i przynajmniej toto nie wk...wia na wyświetlaczu co 5 minut. Czy ktoś wie jak dostać się do czujnika po to żeby go wyjąć potrzepać nim, coś zregenerować aby działał poprawnie? I czy jest on aż tak niezbędny czy prowizoryczne zaślepienie wystarczy? Przecież poziom można sobie sprawdzić optycznie, i ten czujnik w/g mnie trochę zbędny
Pozdrawiam. zicc
