[A] Podłączenie radia CB pod gniazdo bezpieczników
Modyfikacje dla Zafiry A
#1 Post autor: Tunio999 »
Witam wszystkich serdecznie...
Zamontowałem sobie CB w Zośce. Za pomocą rzepów do zaślepki bezpieczników (trzyma się zajefajnie :D ). I jak wsiadam i wysiadam to nie przeszkadza!!!
Mam takie pytanie czy istnieje możliwość podłączenia radia gdzieś w gniazdo bezpieczników??? Na razie mam podłączone pod gniazdo zapalniczki i działa tylko wtedy jak odpalę Zośkę. I jeżeli istnieje możliwość takiego podłączenia to czy da się tak podłączyć aby radio działało bez zapłonu???
KOPERNIK
#2 Post autor: KOPERNIK »
najprościej będzie chyba pociągnąć z akumulatora przewody i sprawa będzie załatwiona radyjko zadziała zawsze ;)
#3 Post autor: Tunio999 »
KOPERNIK pisze:Witam
Zgadza się, tylko że ja nie wiem jak :mysli: z tej strony poprowadzić kabelki do akumulatora. Przed Zośką miałem Astrę I i tam podłączyłem pod radio... A tutaj chciałem iść po najmniejszej linii oporu :) i pomyślałem sobie że byłoby najwygodniej i najlepiej :mrgreen:
KOPERNIK
#4 Post autor: KOPERNIK »
Tunio999 pisze:chciałem iść po najmniejszej linii oporu
tak się nie da
słuchaj otwórz jutro maskę i przyjrzy się ścianę grodziową silnika i tam są otwory w których są gumki i wystarczy wepchnąć przy tej gumie twardy drut i już masz kable przeciągnięte
#5 Post autor: Tunio999 »
KOPERNIK, OK dziękuję jutro będę próbował, może coś wyjdzie :D Ale jakby była możliwość podłączenia pod bezpieczniki to czekam na ten sposób ;)
KOPERNIK
#6 Post autor: KOPERNIK »
Tunio999 pisze: Ale jakby była możliwość podłączenia pod bezpieczniki to czekam na ten sposób ;)
jeśli uda ci się dostać do kabli za skrzynką bezpieczników to znajdź kontrolką + a minus z karoserii samochody i będzie grało :D
mzabierek
#7 Post autor: mzabierek »
Ja podłączyłem radyjko pod bezpieczniki w kabinie, konkretnie pod bezpiecznik nr 33 (stałe zasilanie) i masę z karoserii. Wcisnąłem zalutowany przewód w gniazdo bezpiecznika, na to wcisnąłem bezpiecznik i jak do tej pory (półtora roku) wszystko Ok 8)
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 22:36 przez mzabierek, łącznie zmieniany 1 raz.
#8 Post autor: Tunio999 »
mzabierek pisze:Ja podłączyłem radyjko pod bezpieczniki w kabinie, konkretnie pod bezpiecznik nr 33 (stałe zasilanie) i masę z karoserii. Jak do tej pory wszystko Ok 8)
mzabierek a możesz mi wysłać fotkę jak to wygląda??? byłbym wdzięczny...
mzabierek
#9 Post autor: mzabierek »
Muszę odszukać jak się wstawia zdjęcia bo zapomniałem... :/
mzabierek
#11 Post autor: mzabierek »
Dzięki Maciek
Nie jest to może subtelne rozwiązanie ale na pewno skuteczne...
Uploaded with ImageShack.us
#12 Post autor: Tunio999 »
Ok dzięki a czarny kabelek to do maski Zośki podłączyłeś?? :roll:
mzabierek
#13 Post autor: mzabierek »
Dokładnie, koło tablicy bezpieczników jest kilka blachowkrętów wkręconych w konstrukcję i pod jeden z nich podpiąłem masę
#14 Post autor: Tunio999 »
mzabierek, Dzięki wielkie za pomoc!!! Jutro będę coś modził!!! :piwo: :piwo: :piwo:
kamil12luty
#15 Post autor: kamil12luty »
znajdz sobie bezpiecznik na którym pojawia sie napiecie juz po samym włożeniu kluczyka do stacyjki ( np. szyby i szyberdach). nie bedziesz mial problemu ze nie zapomnisz wyłączyć radia i jak bedziesz chciał słuchać radio na postoju to nie musisz włączac zapłonu. Co do podłączenie bezposrednio pod akumulator to sprawdz sobie zanim przeciągniesz kable bo u mnie w calibrze jak podłączyłem bezposrednio to mialem bardzo duzo zakłócenia od kazdego urządzenie (radio, wycieraczki, dmuchawa) obojetnie jak które właczyłem nie dało sie słuchac cb-ika. a co dziwne pod zapoalniczka mialem normalnie bez zakłóceń i z tego co wiem to w wielu autach tak jest. Ja w przyszłym tyg bede montował Cb w miejscu po lampce na podsufitówce a tam jest akurat kostka od szyberdachu pod która sie podepnę.
