Chciałbym się dowiedzieć czy pod odpięciu akumulatora (wyciągnięciu aby naładować) duzo będzie zmian w samochodzie?
czy zmiana będzie dotyczyć tylko wyświetlacza czy jeszzce coś w "kompie" się pozmienia?
franki pisze:Niektórzy mówią, że trzeba jeszcze czujnik skrętu zaprogramować
Jeśli chodzi o światła w moim aucie to po odłączeniu bateryjki nie musiałem kalibrować czujnika skrętu.
Zresztą jeśli taka potrzeba wystąpi sama kalibracja nie jest zbyt skomplikowana.
Szyby też nie będą się zamykać po przyciśnięciu tylko trzeba będzie trzymać do otwarcia. Ja otwieram szyby przy zapłonie a potem wysiadam i zamykam drzwi z kluczyka. Trzeba go trzymać w położeniu na skos wtedy domykają się szyby. Nie wszystkie na raz się zamkną i trzeba to czynność powtórzyć.
