Moderatorzy: Mariusz , Tazz
grze123
#1
Post
autor: grze123 » 28 sty 2012, 12:45
Panowie, którzy mają QH- jak długo musicie czekać na ciepełko w aucie przy obecnych temperaturach (-10)?
remax
#2
Post
autor: remax » 29 sty 2012, 20:00
Szyba odparowuje praktycznie po minucie a ciepełko leci jak mam około temp silnika 30C czyli tak z 5 min.
grze123
#3
Post
autor: grze123 » 30 sty 2012, 06:27
U mnie około 4-5 min jazdy = około 5-6km
Chyba jest to poprawnie... Inne diesle które miałem dawały ciepło po około 8-9 km jazdy
Skasowany użytkownik 6521
#4
Post
autor: Skasowany użytkownik 6521 » 30 sty 2012, 08:42
Dziś sprawdziłem przy -12 -> po 3 minutach poczułem że powietrze wydmuchiwane robi się ciepłe (jeszcze nie gorące).
jaro9
#5
Post
autor: jaro9 » 01 lut 2012, 20:32
A co to ten quick heater ?? Jak to działa ?
Zdenek2007
Posty: 853 Rejestracja: 08 lip 2010, 08:51
Post
autor: Zdenek2007 » 01 lut 2012, 20:44
jaro9 pisze: A co to ten quick heater ?? Jak to działa ?
Elektryczne dogrzewanie kabiny, włącza się samoczynnie przy odpowiednio niskiej temperaturze.
jaro9
#7
Post
autor: jaro9 » 01 lut 2012, 21:43
jak sprawdzić czy to jest ? jest jakiś przycisk do tego ? czy to działa tak jak webasto ?
Posty: 16394 Rejestracja: 27 paź 2025, 19:03
Post
autor: Bodek » 01 lut 2012, 21:47
jaro9 pisze: jak sprawdzić czy to jest ? jest jakiś przycisk do tego ? czy to działa tak jak webasto ?
Najprościej rozkodować VIN - wrzuć w odpowiednim dziale, to rozkodujemy.
marko
Posty: 69 Rejestracja: 09 sty 2010, 23:20
Imię: MAREK
Auto: Opel Zafira C Automat
Post
autor: marko » 01 lut 2012, 21:50
najlepiej dzisiaj -24 i zagagał czyli nie ma co narzekać
Marko
adasko
#10
Post
autor: adasko » 01 lut 2012, 22:23
jak sie szybko ciepło robi w aucie to znaczy że masz quick heatera
jaro9
#11
Post
autor: jaro9 » 02 lut 2012, 09:01
a w VIN'ie jak to widnieje ??? sprawdzę bo mam rozkodowany.
Sorry że tak pytam ale bardzo mnie to zainteresowało
Piszecie że ma się szybko robić ciepło. Szybko to jest pojecie względne.
Przy -20 tak jak jest obecnie to po ilu minutach ma być ciepło ??
Moje pytania juz nieaktualne
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1147 - tutaj jest cały temat o tym.
