[A]Nawigacja wymiana za wyświetlacz fabryczny.
Modyfikacje dla Zafiry A
boberekr1
#1 Post autor: boberekr1 »
przedstawiam jak można wymienić fabryczny wyświetlacz na nawigację (u mnie był to tylko wyświetlacz radia bez kompa).
URL=http://www.fotosik.pl]Obrazek[/URL]
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:26 przez boberekr1, łącznie zmieniany 1 raz.
el_guapo
#2 Post autor: el_guapo »
boberekr1 pisze:Witam,
Myślałem o takim rozwiązaniu.
Napisz:
- ile cali ma ekran - podejrzewam że 3,5
- jak rozwiązałeś zasilanie
- jak rozwiązałeś włączanie i wyłączanie navi
- jak rozwiązałeś aktualizację oprg. - karta jest pewnie z boku
- czy dobrze słychać komendy
- czy nie ma problemów z łapaniem satelit? (antena zewnętrzna?)
no i ostatnie info: czy ją wyjmujesz czy jest na stałe?
Kombinowałem i chyba 4,3 cala tez by weszło
boberekr1
#3 Post autor: boberekr1 »
- jest to smart 3.5 (ale myślę nad wymianą na 4.3 z wyjściem AV do kamery cofania).
- zasilanie na stałe od zapalniczki (od środka)
- karta jest z boku (kabel USB przeciągnięty do popielniczki czyli zmiana oprogramowania to nie problem)
- fabryczne przyciski nad nawigacją, lewy to power, prawy twardy reset
- osadzone jest na stałe (jak jest wyłączony wygląda jak zwykły kop. pokładowy)
- antana na dachu pod relingiem (żeby nie kusiła)
boberekr1
#4 Post autor: boberekr1 »
Jeszce fotka kabla USB
el_guapo
#5 Post autor: el_guapo »
Były konieczne jakieś przeróbki obudowy? Zmniejszanie, cięcie, itp?
W navi podłączone do czego? Zakładam że jest jedno gniazdo USB już zajęte przez kabel do aktualizacji softu.
Czyli navi ma "twardy" on/off seryjnie, a Ty tylko przedłużyłeś go pod guzik?
Navi z "miękkim" on/off nawet po wyłączeniu zżerają prąd, z "twardym" on/off nie ma takiego problemu.
Dużo przeróbek? Widzę że chyba konieczne było podcinanie ramki starego wyświetlacza.
A jak z głośnością komend?
Generalnie wielkie WOW dla Ciebie - zabierałem się za to ale nie starczyło chęci i odwagi, ale skoro ktoś już to zrobił to wrócę do tego tematu raz jeszcze.
boberekr1
#6 Post autor: boberekr1 »
Komendy ok. słychać bez problemu.
Obudowa podcięta ale tylko ta wewnętrzna zaczepiana do kokpitu (od środka). Jeżeli chodzi o zasilanie smart ma oddzielne wejście ładowania (oczywiście można też przez USB). Przyciski jak pisałem to on/off i reset (po twardym resecie navi zawsze się uruchomi, przydatny gdy zawiśnie).
sQcha
#7 Post autor: sQcha »
Brawo, myślałem o czymś takim, ale brakło odwagi!
Andrzej13
#8 Post autor: Andrzej13 »
Nie żle,ale w moim koputerze pokazuje wszystko, i ta opcja by mi nie odpowiadała. :)
moherowedziecie
#9 Post autor: moherowedziecie »
rozwiazanie dla mnie;>
sebavcv
#10 Post autor: sebavcv »
myślałem że mam jakieś zachcianki ale widze że temat bardzo popularny jak skończe z LPG to zakładam takie cosik do tego jeszcze 2 kamerki przód podczerwień i tył dla mojej kobietki
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#11 Post autor: Mattai »
Kusiło mnie żeby tam Dell Axim zapakować, na razie jeszcze się nie przemogłem. A można prosić coś bliżej , jakie detale zostały zastosowane? Jak wygląda z zasięgiem, w obudowie?
