Silniczek spryskiwacza od wycieraczek
#16 Post autor: Anony Mous »
bart1234 pisze: Dziwne, że w instrument podane jest, żę bezpiecznik nr 7 od spryskiwaczy powinien byc 10A a był 15A.
Wymieniałem dziś - był 10A.
imalas
#17 Post autor: imalas »
Potwierdzam u mnie też 10A, ale mała uwaga: w mojej instrukcji PL (2007) jest błąd pod numerem 8 jest pompka spryskiwacza, a pod siódemką zamek centralny. Powinno być odwrotnie, tak jak u Was tzn. spryskiwacz pod nr 7 ....tyle
Szymon78
#18 Post autor: Szymon78 »
bart1234 pisze: ale właśnie tylna klapa się nie otwiera, o co tu chodzi?
Zamarzła i nie ma to nic wspólnego ze spryskiwaczem czy szukać w bezpiecznikach?
kolego tu masz poruszony temat tylnej klapy... oczyscic lub poczekac do wiosny ;) albo ciepły garazyk wujka
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3281&start=15
Robokop
#19 Post autor: Robokop »
Witajcie
Chwilę temu się zarejestrowałem i już sukces dzięki Waszej pomocy :)
Tydzień walki. Lanie denaturatu, spuszczanie płynu wężykiem, zalewanie wrzątkiem, cała noc w garażu (+5 st.) , godzina z farelką pod zderzakiem, dramatyczne poszukiwanie pompki, pomijam tygodniowy stres z jazdą z osoloną szybą ( cała ta zabawa po konsultacji z pracownikiem ASO że to pewnie tylko pompka zamarzła i że na pewno nie bezpiecznik bo by jeszcze coś innego nie działało).
Wchodzę na forum , czytam, wymieniam bezfiecznik nr 7 i wszystko gra :)
Pozdrawiam.
vorny
#20 Post autor: vorny »
W Aurisie jak mi zamarzł płyn w przewodach to zanim odmarzło rzucałem śniegiem po szybie :lol:
Lemina
#21 Post autor: Lemina »
Może ktoś mi pomoże? Wczoraj wyjechałam z garażu i przedni spryskiwacz przestał mi działać. Raczej nic mi nie zamarzło, pianę toczy, ale nie spryskuje szyby. Co to może być? Mogę sama coś na to poradzić, czy muszę do warsztatu jechać? Tylni spryskiwacz działa bez zarzutu, przedni, jak próbuję spryskiwacz, to słyszę jakieś buczenie i trochę piany leci.
piotr_siw1
#22 Post autor: piotr_siw1 »
Mam pytanie. Ostatni wymieniałem filtr paliwa i odkręcając podszybie ujawniłem obok prawego wylotu spryskiwaczy wtyk z trzema przewodami. Czy ktoś może wie od czego on jest. Kolega przebąkuje cos o podgrzewaniu dysz spryskiwaczy ale czy zafira takie miała??
THX za jakiekolwiek podpowiedzi
kaka32
#23 Post autor: kaka32 »
Po naciśnięciu na dźwignię spryskiwacza tylnego sika wodą na przednią szybę a tylna wycieraczka robi kilka wahnięć :lol: I teraz problem silniczek jest jeden a pompy są dwie/tyle zobaczyłem kukając od spodu auta/ skąd układ wie gdzie ma sikać? jest jakiś zaworek sterujący? jak to działa? szukać usterki w silniczku czy w przełączniku pod kierownicą? :cry:
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#24 Post autor: Harry200 »
Nie pamiętam dokładnie ale wydaje mi się że gdzie ma sikać to realizuje się kierunkiem obrotów silniczka..Na wieczór jak nie zapomnę to zerknę w schematy i Ci odpiszę..
snajper79
#25 Post autor: snajper79 »
kurcze a mi zamarzł właśnie płyn, jak kupiłem auto nie sprawdziłem i teraz mam, wczoraj to słychać było silniczek a dziś już nie :/
adam
#26 Post autor: adam »
Witam.Zamienione przewody ze zbiorniczka spryskiwacza.Wystarczy je zamienić i wszystko wróci do normy.Pozdrawiam.
root878
#27 Post autor: root878 »
snajper79 pisze:kurcze a mi zamarzł właśnie płyn, jak kupiłem auto nie sprawdziłem i teraz mam, wczoraj to słychać było silniczek a dziś już nie :/
Nic się nie przejmuj snajper, u mnie było to samo rozgrzałem pompkę i zbiorniczek(suszarka + lampa grzewcza) i wszystko zaczęło działać :) oczywiście sprawdź najpierw bezpiecznik.
Skasowany użytkownik 10013
#28 Post autor: Skasowany użytkownik 10013 »
AleksanderKamil pisze:Czołem,
mam taki problemik - nie działają mi spryskiwacze przedniej i tylniej szyby:
Sprawdziałem bezpiecznik nr 7 (10 A) w skrzynce w przedziale silnika - jest ok.
Jakiś czas temu miałem podebne zjawisko, ale wtedy to był ten bezpiecznik, po wymianie wszystko wróciło do normy. Wycieraczki działają.
Pytanie:
1. Czy są jakieś inne bezpieczniki, które mogły nawalić?
2. Gdzie jest ten silnieczek (pompka) od spryskiwaczy?
3. Czy jest jedna pompka do przody i tyłu, czy tez są dwa?
Dzieki i pozdrawiam
Kamil
Pompka jest zamontowana na zbiorniczku. Najlepiej widać ją po wyciągnięciu ramki (zaślepki) lewego halogenu. Pompka jest jedna chyba że masz spryskiwacze reflektorów to będą dwie. Ale ta od reflektorów jest po drugiej stronie i widoczna dopiero po zdjęciu grila.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2015, 18:10 przez Skasowany użytkownik 10013, łącznie zmieniany 1 raz.
AleksanderKamil
#29 Post autor: AleksanderKamil »
Przepraszam, jeśli pytanie jest trywialne, ale jak się tę zaślepkę wyciąga?
#30 Post autor: Bodek »
AleksanderKamil pisze:Przepraszam, jeśli pytanie jest trywialne, ale jak się tę zaślepkę wyciąga?
Jest na wcisk ;)
