Spryskiwacz tylnej szyby - demontaż, problemy.
Freshh
#1 Post autor: Freshh »
Denerwuje mnie drobny problem. Ten spryskiwacz z tylu tak mi psika że płyn nie leci w ogóle na szybę tylko praktycznie na sam dół. Pomaga tylko łapanie w "locie" płynu prze wycieraczkę Czy można to jakoś wyprostować?
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez Freshh, łącznie zmieniany 1 raz.
#2 Post autor: Anony Mous »
Mam to samo. Pewnie wystarczy wziąć szpileczkę i włożyć w spryskiwacz. Poregulować trochę i może się uda. Sam się do tego zabieram ale jakoś pogoda odstrasza :)
W ogóle ten spryskiwacz to porażka.
Freshh
#3 Post autor: Freshh »
Wpychałem delikatnie ale nic nie dało z tą igłą. Myślałem że przykleję taki mini daszek na spryskiwacz... :lol:
AndrzejS
#4 Post autor: AndrzejS »
Poczekajcie na lato i wtedy wyregulujcie a na pewno będzie ok.
elroy
#5 Post autor: elroy »
Nie wiem, czy aby w dobrym temacie...
W tym właśnie miejscu (spryskiwacz tylnej szyby) mam drobne brązowe zabarwienia od rozpoczynającej się korozji. Blacha jeszcze nie naruszona, ale za jakiś czas się podda.
Czym to zabezpieczyć ?
tadorp
#6 Post autor: tadorp »
witam,
mam pytanko - może, któryś z kolegów "patroszył" swoją ZOŚKĘ i ma jakieś pojęcie którędy powinien być przeprowadzony wężyk do tylnego spryskiwacza ?
u mnie cały zwinięty jest na podszybiu pod maskownicą obok silnika przedniej wycieraczki ...
pewnie "składacze" po dzwonie wyciągnęli i zapomnieli włożyć, a przez brak spryskiwacza już mam rysy na tylnej szybie.
pomocy !!!
moherowedziecie
#7 Post autor: moherowedziecie »
tadorp pisze:witam,
pomocy !!!
dobre pytanie, moj spryskiwacz z tylu nie działa w ogóle!
otko
#8 Post autor: otko »
W ZB jest ten sam problem, a przynajmniej ja mam to samo co Freshh i żadna szpileczka nie pomaga i też myślałem o daszku,, tam chyba nie ma regulacji
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
U mnie normalnie można regulować grubą igłą nie ma żadnych problemów.Może po prostu macie zabite brudem z zbiorniczka z płynem,proponuje wyciągnąć jeden drucik z szczotki stalowej i przetkać.
mzawa
#10 Post autor: mzawa »
mpendzik pisze:Witam serdecznie.
Poradzi ktoś jak się dobrać do tylnego spryskiwacza - zasadniczo chodzi mi o to żeby go jakoś wyciągnąć, bo w koło tego spryskiwacza zrobiło się rudawo a chciałbym to w porę zabezpieczyć...
Pozdrawiam.
Witam, dołączam się do prośby, mam ten sam problem... proszę o pomoc
[ Komentarz dodany przez: Maciek: Czw Kwi 26, 2012 09:14 ]
Posty przeniesione do odpowiedniego tematu.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez mzawa, łącznie zmieniany 1 raz.
tomi996
#11 Post autor: tomi996 »
Ja nie znalazłem innego rozwiązania jak tylko wciągniąć kleszczami lub jakimiś kombinerkami, on jest wciśnięty na zatrzaski i trzeba nim ruszać góra-dół aż uda się wyciągnąć, tylko wężyk może wpaść do środka i trzeba go potem wyciągać np drutem.
Jaymzarf
#12 Post autor: Jaymzarf »
tomi996, Odkręćcie sobie tapicerkę tylnej klapy (całość) i będzie perforacja w blasze od strony szyby, potem ścisnąć zatrzask sprysku i wychodzi.
Jak nie daje się regulować to potraktować kilka razy WD i popuści dysza, potem grubsza igła, rozruszać i wyregulować.
kamil12luty
#13 Post autor: kamil12luty »
ja co jakis czas wypinam pompke i do szlałfika podłączam "karszer" pare strzałów i dysze jak nowe.
ICE_MAN
#14 Post autor: ICE_MAN »
Odświeżę temat. Może wie ktoś gdzie oprócz aso można kupić tą uszczelkę pod spryskiwacz tylniej szyby?
#15 Post autor: Wojti »
Hm a ile sobie zażyczyli?sprawdzałeś ?
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
