[A] Demontaż deski rozdzielczej w Zafirze A
MieHor
Imię: Mieczysław
#46 Post autor: MieHor »
celius, to zależy jakie ma radio, jeśli CDR500 to nie działa żaden dekoder tylko serwis ASO lub dobry serwis Car Audio (konieczna ingerencja w eprom radia)
opelmen
Imię: Janusz
#47 Post autor: opelmen »
Czy zachodzi konieczność demontażu deski aby dostać się do wskaźników ?
ZOBACZ
siumek
#48 Post autor: siumek »
A jakie żarowki trzeba kupić?
Czy do podświetlenia idą takie same jak do kontrolek?
Spaliła mi się żarówka od pozycji i chciałem wymienić.
mrarek
#49 Post autor: mrarek »
odgrzebuję
siumek pisze:Czy do podświetlenia idą takie same jak do kontrolek?
jakie w końcu kupiłeś, bo nie mam podświetlenia oraz kontrolki od świateł
MieHor masz jeszcze tę instrukcję w wordzie?
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#50 Post autor: JARO »
mrarek, kolega MieHor już chyba nie działa na tym forum ale nie jestem pewien. Zapytaj któregoś z moderatorów.
Maciek
#51 Post autor: Maciek »
mrarek
#52 Post autor: mrarek »
ooooo wielkie dzięki :piwo: :piwo: :piwo:
gnębi mnie jeszcze jedna (na razie) rzecz - jak dostać się do wkrętu obok gniazda zapalniczki. trzeba coś wyjąć wcześniej? wczoraj tam patrzyłem i nie mogłem wyjąć ani popielniczki ani zapalniczki.
muszę wyjąć zegary, bo brakuje sporo podświetlenia
#53 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Przecież ten wkręt jest widoczny i bez problemu mozna go wykręcić a potem delikatnie wyjąć zapalniczkę :/ . Dokładnie poszukaj, to prościzna :piwo:
mrarek
#54 Post autor: mrarek »
oj to ciapa ze mnie. popielniczka mi się nie zamyka, jest stale otwarta i być może to mnie zmyliło i nie znalazłem wkręta :/
Arczi
#55 Post autor: Arczi »
Podepne sie pod temat : pytanie pewnie banalne ale... jak wyjac radio NCDR 1100 ??
Wykrecilem zaslepiajace srubki na imbusa, wlozylem 4 srubokrety (nie mam orginalnego uchwytu do wyjmowania radia) ale radio ani drgnie.
Jak to wytargac ?? Prosze o jakas podpowiedz.
Maciek
#56 Post autor: Maciek »
Arczi, poszukaj na forum tematów odnośnie wyjmowania radia. Nie wystarczy włożenie śrubokrętów, trzeba nimi tak operować, żeby odgiąć blaszki na ich końcach ;)
Arczi
#57 Post autor: Arczi »
To wiem ze cza "wetknac" i na boki rozchylic - robilem tak i lipa.
W wolnej chwili wytargam schowek i zobacze jaki mam filtr do klimy a przy okazji moze siegne do radia i moze uda sie wypchnac...
donald7000
#58 Post autor: donald7000 »
Maciek pisze:Opis i fotki kolegi bossbusko:
"Najpierw wyjmujemy radio. Oczywiście po wyjęciu radia trzeba także wyjąć metalowa kieszeń. Ja nie miałem śruby zabezpieczającej od kradzieży wiec kieszeń wyszła od razu.
W mojej Zafirze mam taki wyświetlacz ale jakieś inne radio, czy jeśli dokupię takie radio jak na zdjęciu to będę miał dane na górnym LCD ?
Jak się nazywa ten wyświetlacz? Działa tylko góra.
#59 Post autor: Tunio999 »
donald7000 pisze:
Jest to wyświetlacz TID
a tu masz STRONKĘ :P
Jak wymienisz na to radio ze zdjęcia to będziesz miał dane na wyświetlaczu :P
donald7000
#60 Post autor: donald7000 »
Dziękuję za link, wszystko się wyjaśniło, ale przy tej cenie radia od złodziei-handlarzy nie ma sensu się w to pakować.
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
