x18xe1 ciężko odpala zimny
AreBie
#1 Post autor: AreBie »
Jak w temacie x18xe1 + LPG od kilku dni ciężko odpala na zimnym silniku (po nocy czy po 8h stania na parkingu) Po pierwszym odpaleniu zapala już normalnie. Check się nie pali (zapalał się ale to była wina zbyt niskiego ciśnienia gazu na reduktorze i rozjechanych map gazu) Co to może być ? Od czego zacząć ?
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#2 Post autor: JARO »
Witaj. Czy mając na myśli ciężkie odpalanie chodzi Ci o taki objaw jak gdyby zawieszał Ci się rozrusznik?
AreBie
#3 Post autor: AreBie »
Nie, rozrusznik kręci mocno, ale silnik odpali po kilku sekundach lub przy drugiej próbie.
JARO
Imię: Jarek
#4 Post autor: JARO »
To niestety ja nie pomoge. Nie miałem takiego przypadku. Ja miałem problem ale z rozrusznikiem i po wymianie jak ręką odjął pali na dotyk.
Maciek
#5 Post autor: Maciek »
Być może się zapowietrza - jeżeli długo trzeba kręcić i dopiero zaskakuje.
podbiel
#6 Post autor: podbiel »
Ale jak się ma zapowietrzać. Przecież w benzynkach jest pompa i podtłacza paliwko.
firek
Imię: Mirek
#7 Post autor: firek »
AreBie, obstawiam że z instalacji LPG podczas postoju na skutek jakiejś nieszczelności (reduktor lub wtryski)zchodzi gaz do silnika i autko rano ma pełno gazu w kolektorze(jest poprostu zalane). Pozdro
AreBie
#8 Post autor: AreBie »
Problemy z ciężkim odpalaniem znikneły po wizycie u gazownika. Po kilku tygodniach spokoju mam kolejny problem. Zimny silnik po odpaleniu szarpie i dusi się, po kilkuset metrach przechodzi mu. Przy ciepłym problem nie występuje. Szukajka wyrzuca niesamowita ilość tematów, prze wiekszość przebrnołem ale mam mętlik w głowie. EGR? przepustnica? czy cewka? co może powodować takie problemy ?
podbiel
#9 Post autor: podbiel »
Egr i przepustnicę pokaże na kompie, cewkę nie zawsze. Walczyłem z tym w asterixie. Wymiana cewki wszystko ok, a po 1 dniu znowu to samo. Okazało się że nowa cewka ma przebicie.
radkow86
#10 Post autor: radkow86 »
Witam szukałem na forum 3 godziny lecz nie nic nie znalazłem (może nie potrafie) mam mały problem ponieważ czasem podczas ruszania silniik z mojej zośće potrafi zgasnąć (lecz nigdy nie szarpie przy ruszaniu ani przyspieszaniu i gaśnie tylko przy ruszniu ) a gdy już zgaśnie cieżko odpalić. Odpala za drugim razem pierwszym razem kręce z 10 sekund potem 3 sekundy przerwy i znowu kręce około 8 sekund i pomału się rozpala tzn tak jakby każdy cylinder po koleji lecz zawsze za drugim razem. Dodam że lpg zamontowałem tydzień temu a problem występował przed i po zamontowaniu lpg.
