nowy91
#181 Post autor: nowy91 »
Nie wiedzialem ze do rozbiorki zosi potrzebny jest mlotek :lol:
Doom
#182 Post autor: Doom »
wbijalem zatrzaski do rurek nagrzewnicy :P
Jacek70
#183 Post autor: Jacek70 »
Witam, podczas wymiany rury od IC znalazłem taką końcówkę po prawej stronie za zbiornikiem wyrównawczym na podszybiu.
Nie mam pojęcia od czego ona może być.
piter218
#184 Post autor: piter218 »
Chciałem sobie podłączyć drugie gniazdko zapalniczki z przodu do CB radia. Chciałem podpiąć się pod kabel zapalniczki z przodu. Natomiast po otworzeniu skrzynki bezpieczników i ich wyciągnięciu znalazłem jakąś białą wtyczkę która nie była podpięta. Sprawdziłem i na czarnym kablu jest -, na czerwonym jest stały + nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, natomiast na niebieskim pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu, a po odpaleniu jest niższe o około 0,5V niż na akumulatorze (14,4V) Od czego to jest wtyczka i czy mogę jakieś obciążenie pod nią podłączyć?? Ewentualnie od czego są poszczególne przewody??
bracki7
#185 Post autor: bracki7 »
Witam wszystkich serdecznie jako nowy:)
Bardzo mi się podoba ten temat bo i mnie często nurtowały pytania - po co ta wtyczka? Jednak gdy miałem pierwszą zafirę a było to lat temu parę, nie znałem tego forum.. jest tez opcja, że go jeszcze nie było..
Tak czy owak, teraz jest, ja mam aparat i parę wtyczek niewiadomego przeznaczenia:)
A zatem, pytanie numer jeden: Co to za wtyczka? Dodam, że znajduje się z tyłu, w miejscu, gdzie jest gaśnica. Z mojej znajomości niemieckiego wynika, że to duże to coś związane z przyczepą, a ta mniejsza? i kostka, która wydaje się zaślepiać jakieś gniazdo?
Pytanie drugie - co to jest? znajduje się to pod fotelami przednimi. Czyżby podgrzewane fotele (teoretycznie nie mam przycisków, ale wiem, że to o niczym jeszcze nie świadczy:))? Jak ogólnie rozpoznać czy fotel ma mate grzewczą? Pod nimi owszem jest coś co wygląda na siatkę ale wydaje mi się, że powinna być wewnątrz foteli a nie pod nimi? Czy nie?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie :)
A w podzięce wysyłam zdjęcie z dzisiaj, które zrobiłem jadąc moją zafirką (oczywiście zatrzymałem się:)))
Kinia25
#186 Post autor: Kinia25 »
pytanie drugie wydaje mi sie ze jest to wtyczka od napinaczy pasow bo jak sie nie myle sa pirotechniczne :mrgreen:
mr_andre
#187 Post autor: mr_andre »
Witam serdecznie, czy może mi ktoś zidentyfikować złącze zaznaczone na fotce? Mam dwa takie nie podłączone wtyczki po obu stronach zderzaka. nie mam pojęcia do czego to :)
Uploaded with ImageShack.us
#188 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
No a czy to przypadkiem nie są wtyczki od halogenów , co? :lol:
mr_andre
#189 Post autor: mr_andre »
A wiesz że nawet nie pomyślałem o tym, muszę sprawdzić czy obecnie działają, jak nie to znaczy że nie podpięte. :piwo:
donald7000
#190 Post autor: donald7000 »
piter218 pisze:Chciałem sobie podłączyć drugie gniazdko zapalniczki z przodu do CB radia. Chciałem podpiąć się pod kabel zapalniczki z przodu. Natomiast po otworzeniu skrzynki bezpieczników i ich wyciągnięciu znalazłem jakąś białą wtyczkę która nie była podpięta. Sprawdziłem i na czarnym kablu jest -, na czerwonym jest stały + nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, natomiast na niebieskim pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu, a po odpaleniu jest niższe o około 0,5V niż na akumulatorze (14,4V) Od czego to jest wtyczka i czy mogę jakieś obciążenie pod nią podłączyć?? Ewentualnie od czego są poszczególne przewody??
[url=http://images46.fotosik.pl/1598/65dd822f5106c29dm.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images37.fotosik.pl/1604/ce1b6f240b8cde83m.jpg]Obrazek[/URL]
I co zrobiłeś z tą wtyczka?
Bo ja na 100% wykorzystam do zasilenia alarmu albo cb lub zasilacza dc/dc do usb.
mr_andre
#191 Post autor: mr_andre »
jarecki69 pisze:No a czy to przypadkiem nie są wtyczki od halogenów , co? :lol:
Właśnie sprawdziłem Zafirę i halogen mam podpięte więc nadal pozostaje pytanie do czego te wtyczki :)
Tak się zastanawiam co to może jeszcze być podpięte z przodu, a parktronik czy jak to się tam nazywa jak jest podpięty? Drugie pytanie gdyby były spryskiwacze reflektorów w zderzaku to szły by tam jakieś wtyczki?
Arczi
#192 Post autor: Arczi »
mr_andre pisze:Drugie pytanie gdyby były spryskiwacze reflektorów w zderzaku to szły by tam jakieś wtyczki?
Niewiem jak w Zafirach ale w innym aucie spryski reflektorow maja dodatkowy zbiorniczek, jedna pompke i jeden przewod laczacy oba spryskiwacze wiec to raczej nie wtyczki od tego. BTW tez u siebie mam te wtyczki a mam wersje bez halogenow.
mr_andre
#193 Post autor: mr_andre »
I też masz luzem leżące, nie podłączone?
Arczi
#194 Post autor: Arczi »
mr_andre pisze:I też masz luzem leżące, nie podłączone?
Tak. Jeden ten przy sterowniku klimy jest podwieszony do tamtej wiazki razem z innym wolnym kabelkiem a z 2-giej strony wisi/lezy w zderzaku od wewnatrz.
SD72
Imię: Sylwek
#195 Post autor: SD72 »
Witam Wszystkich !!!!!
W mojej zafirze sa dwa okna dachowe.
Z tylu miedzy oknem a oswietleniem bagaznika jest cos takiego jak na foto
moze wiecie co to jest ?????
http://img89.imageshack.us/img89/1822/photo170pox.jpg
Dzieki i pozdrawiam
bazyliszek72
