Konserwacja, polerowanie lakieru i innych elementów karoseri
boogoo
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Np. http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... ischen.phpHopeK pisze:Widze cisza a nie ma nic wlasnie o czarnych elementach. Jak przywracac im dawny czarny blask(zmatowialy)? Czy ktos moze polecic jakis srodek?
Dzieki z Gory:-)
Daj to tłumaczowi google lub ci podam o czym tam piszą -Polytrol- i dalej do google znajdziesz więcej info.
Arek_23
HopeK
wienio
Z tym polerowaniem to panowie spokojnie.Farecla jest ok ale zostawia naloty i trzeba potem myć pucować itd. Co do G3 to na tym nie koniec potem G6 a na koniec G10 i dopiero efekt:).
Ja stosuje nortona 2 stopnie. Ale to pasty raczej dla kumatych dla Tych mniej kumatych polecam woski lekko ścierne albo autopolitury. Nie zrobicie sobie na złość a i efekt będzie całkiem całkiem. Co do czarnych elementów to czernidła albo taki myk zwykły plak tylko wcierać po paru razach będzie dobrze.
Karol K
tomi996
A ja proponuje zamiast drogich środków zwykłą opalarkę i podgrzanie plastików (oczywiście z wyczuciem i uwaga na lakier, najlepiej czymś przystawić) efekt jest znakomity i co ważnejsze trwały
Wierzchnia warstwa plastiku się rozgrzewa i listwa wygląda jak prosto z fabryki
Wyprubowane już na kilku autach!!!
Kinia25
Polecam paste Tempo czeska orginalna (nie z firmy K2 )czarna lekko scierna a granatowa nablyszczajaca dostepna czesto na stacjach okolo 10 zlotych jedna tubka starcza na cala zoske reczna polerka przy piwku w sam raz na poczatek lekko scierna by male ryski szczyscic a pozniej nablyszczajaca jest to efekt dlugotrwaly dobra do kazdego rodzaju lakieru
http://motoallegro.pl/tempo-pasta-100-o ... 63952.html
Ostatnio zmieniony 15 cze 2012, 00:13 przez Kinia25, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
Od zeszlego roku do pielegnacji lakieru auta uzywam nowych kosmetykow :
- glinki (wstepne oczyszczenie wosku),
- Meguiars Swirl X swirl (polerowanie lakieru i usuwanie zarysowan),
- na lato : Collinite no. 915,
- na zime : Collinite No. 476s.
Wosku klade 2 warstwy. Jak tylko pogoda sie poprawi to Zosia idzie do pucowania
