komunikaty komputera pokładowego
Moderator: Mariusz
gonzo1422
rad25
Witam. Uruchomiłem mój BC przy pomocy OP-COM i pokazuje mi wszystkie komunikaty po naciskaniu przycisku na kierownicy ale nie wiem w jaki sposób wyjść z opcji spalania bądź kilometrów by na wyświetlaczu pokazywała się w ostatniej linijce data, tak jak było przed programowaniem. Nadmienię, że mam wyświetlacz BID. Bardzo prosze o pomoc.
rad25
cieniassss
rad25
Ok. Bardzo dziękuje za pomoc. Bo myślałem, że coś pochrzaniłem przy programowaniu Op-comem. Dzięki za info. Pozdrawiam.
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2012 17:16 ]
Witam. Zagazowałem swoja Zafirę i na wyświetlaczu komputera pokazuje jakieś dziwne spalanie. Wartości skaczą i nie jest jednoznaczne wskazanie tak jak na benzynie. Czy można jakoś temu zaradzić?
Mateo
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Podłączyć pod komputer i skasować błąd...Mateo pisze:Witam serdecznie.Mój teściu zakupił ostatnio Opla Zafire 2.0 Wczoraj zmieniał uszczelniacz na pół ośce i od tego momentu ukazuje sie komunikat BRAKE PAD według oględzin okładziny są dobre.Jest jakiś sposób na usuniecie tego komunikatu??
Z góry dziekuje za wszelką pomoc
cieniassss
Mateo
cieniassss pisze:sprawdź czujnik zużycia klocków, zapewne kabelek oberwanyMateo pisze:Wczoraj zmieniał uszczelniacz na pół ośce i od tego momentu ukazuje sie komunikat BRAKE PAD według oględzin okładziny są dobre.Jest jakiś sposób na usuniecie tego komunikatu??
Bardzo możliwe bo jak ostatnio nim jechałem to takiego komunikatu nie było dopiero po tej wymianie uszczelniacza taki komunikat sie pojawił.
Dziekuje za pomoc.
podbiel
markov
A wiesz może jaki czujnik odpowiada za ten kominukat?Harry200 pisze:Jeżeli poziom oleju masz w porządku to nie ma sie czym przejmować,zdarza sie że pływak który pracuje wewnątrz tulei ulega zabrudzeniu i nie pracuje tak jak potrzeba,trzeba byłoby zdemontować miskę i oczyścić mechanizm pomiaru poziomu ewentualnie wymienić na nowy..Jest jeszcze teoretycznie możliwość że olej za wolno spływa do miski w czasie pracy silnika.Jak zapali Ci się ten komunikat to wyłącz silnik i zaraz sprawdź poziom..
Notorycznie mi się pojawia a dodatkowo CHECK świeci się na stałe. Podpinałem pod kompa i nic nie da się z tym zrobić z poziomu aplikacji. Pozostaje albo pokochać albo wymienić czujnik... tylko trzeba wiedzieć który;)
