dziwny przewód
chirus75
dziwny przewód
witam wyciągnąłem radio z zafiry [1.6 16v 99r.]i zobaczyłem jakiś przewód lużno sobie leżał.
Czy ktos wie co to za przewód?Może się odłączył podczas wyciągania radia?jest to przewód z wkęcana wtyczką około 4mm śr
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi
chętnie wstawiłbym zdjęcie ale nie wiem jak, mimo to może ktoś kojarzy
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2012, 21:19 przez chirus75, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zdjęcia - wszystko jest na forum - wystarczy poszukać !chirus75 pisze: chętnie wstawiłbym zdjęcie ale nie wiem jak, mimo to może ktoś kojarzy
Wstaw zdjęcie - tak to można tylko gdybać.
v12party
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
A da radę fotkę zrobićv12party pisze:Witam.
Mam mał problem z lewym tylnym glosnikiem nie gra mi...Ale znalazlem przewod ktory idzie z kondensatora przeciety. Idzie przy obudowie obok pasazera przy polce z (klima nawiewami) gdzies pod radio chyba taki spiralny sprezynkowy. To od radia ? gdzie on wchodzi ? ?
chabretti
A spróbuj włączyć radio i otworzyć te drzwi co ten głośnik nie gra i popróbuj ścisnąć (poruszać) wiązkę kabli co idzie do tych tylnych drzwi. Jak Ci zacznie grać ten głośnik to na 100% masz urwane kable w tym miejscu. Ja miałem tak ale z prawej strony. Poruszałem tą wiązką kabli w gumie i zaczął grać. Rozebrać i polutować.v12party pisze:Witam.
v12party
Rozbierałem wtyk właśnie i nic
. Wszystko jest całe nie poprzecinane pozniej probówką sprawdze jeszcze. A i do tego domykanie/zamykanie szyby nie chodzi przed rozebraniem chodziło ;/ i przod tez mi padł
domykania. Czasem ma tak ze nie chodzi 2-3 dni a potem wszysko działą (wszystko zyje własnym zyciem hehe).Bezpieczniki całe ewentualnie podjade do elektryka zobaczy co jest . A ten kabelek jak idzie od kondensatora z boczek jak odkreci sie od pasazera tam jest i piny wchodza w ta skrzyneczke (kondensator) i tam jest taki spiralny grubszy sprezynkowy kabelek i on jest przeciety
i nawet nie wiem gdzie on idzie. Czy ktos wie ? Nie da sie go nie zauważyć wpin ma jak pod kompa (szeroka wtyczka>to ten kabel przerwany>).A te usterki moga byc spowodowanie wyciekiem z lornetki płynu ? i wiazki kabli pozalewane zostały? Wlasnie wymieniłem oringi i teraz moze jak wyschnie to wszystko wroci do normy?
