fiodork pisze:witam.
no i stało się - pierwszy raz w życiu musiałem korzystać z lawety.
zaczęło się kopcić pod maską. jak ją otworzyłem słychać było jakby
coś się zmażyło na patelni. mam nadzieję że to tylko coś pociekło na kolektor
wydechowy. po zdjęciu osłony silnika niestety nie widać było żabnego wycieku.
także poziom oleju i innych płynów w normie. obawiam się że to będzie
związane z paliwem bo jak później zerknałem średnie na spalanie to na krótkim
odcinku dość gwałtownie wzrosło. zobaczymy co powie lekarz???
będę informował na bieżąco.
pozdrawiam.
A kontrolka awarii sie zapalila?
Bo jesli tak to zwiekszone spalanie to normalny objaw - silnik wtedy przechodzi w tryb awaryjny, czyli wszelka ekonomika spalania jest wylaczana.
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, 12:46 przez cbm80, łącznie zmieniany 1 raz.
wygląda na to że stacje typu FeuVert należy omijać szerokim łukiem.
jakieś 400 km temu wymieniałem tam olej i jakiś debil dokręcając dekiel od filtra
oleju przerwał uszczelkę. olej sobie kapał na siatkę osłaniajacą kolektor
wydechowy i kiedy już dotarł do kolektora to się zaczęło dymić.
fiodork, jak będziesz robił przegląd to kup olej, filtry i podjedź do Ożarowa do Opel Kwietniak i Ci wszystko zrobią na Twoich oczach.
Będziesz wiedział, że masz dobrze zrobione.
zauważyłem dzisiaj przy nagrzanym silniku po odkręceniu korka wlewu oleju wydobywa się dym nie wiem czy to normalne? Stan oleju mi trzyma bo sprawdzam co dwa trzy dni i zawsze w normie. Poradźcie co to za przyczyna niedawno kupiłem to auto i chyba trzeba będzie go szybko sprzedać
czyli nie muszę się zamartwiać gdyż auto miało niby przejechane 30000 km chociaż tak do końca nie wierzę na dzień dobry wymieniłem paski wszystkie i olej
Tak jak w temacie mam od niedawna zafirkę i nie mam porównania z innymi ale wydaje mi się ze nie jest to objaw normalny. Kiedy zatrzymuję się w miejscu np. na światłach zaczynam wyczuwać intensywnie coś w rodzaju spalin. Od razu piszę ze nie jest smród z innego auta. Drugą rzeczą którą zauważyłem, jest bardzo intensywny ten sam zapach z okolic silnika po otworzeniu maski i mam wrażenie że klimatyzacja zaczyna na postoju zaciągać te spaliny? Odgłos okładu wydechowego nie wskazuje na nieszczelność ale dokładnie nie sprawdzałem.
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 00:48 przez maglo18, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź przeplotkę, czy przypadkiem nie kapie na nią olej np. spod filtra oleju.
Jak przeplotka w porządku (czysta) to, czy przypadkiem nie dzieje się to podczas wypalania DPf-a
...A może poprostu ktoś tak umył silnik ropą, żeby się świecił i ładnie wyglądał, że ona poprostu musi się wypalić. ....pamiętam w wojsku się wszystko ropowało. Błyszczało się jak ta lala a że trochę śmierdziało, no cóż.
Z przeplotką jest często tak, że przy wymianie oleju, spuszczany olej poleci na przeplotkę, a później jak nie zostanie przeplotka umyta, to dzieją się takie cyrki
Po wizycie u mechanika nie wykryto nieszczelności na przeplotce. jutro jadę w traskę to może się wypali to co jest na wydechu(jeżeli coś tam się wylało).
Robert4884 pisze:maglo18, A czy przeplotkę masz czystą, bo nic nie napisałeś?
chay
witam!
Miałem to samo. Też leciał dym spod maski (spaliny) - zawór EGR (400 zł GM) był do wymiany, przez co zawalony był filtr cząsteczek stałych i cały czas mrugała się kontorlka od świec żarowych. To też przy Zafirze B 150 km
