Kody Błędów
Gnabol
#91 Post autor: Gnabol »
P0036 Generic HO2S Heater Control Circuit (Bank 1, Sensor 2)
P0136 Generic O2 Circuit (Bank 1, Sensor 2)
P0140 Generic O2 Circuit No Activity Detected (Bank 1, Sensor 2
Dzieki za opis błedów
Dobrze kombinuję że to będzie walnięta 2 sonda lambda?
Miał już ktoś może podobny problem?
Duzypajak
#92 Post autor: Duzypajak »
Dzięki Tunio, chyba za mało szukania z mojej strony :P Faktycznie temat był i nawet wszystko pasuje bo zmieniałem niedawno koła :D
mwlupus0
#93 Post autor: mwlupus0 »
Witam. Jestem świeżym użytkownikiem Zafiry B 1.6 benzyna + gaz i spróbowałem odczytać błędy metodą gazu i hamulca. Wyskoczył mi 1 błąd. Na liczniku kilometrów pokazało się "ECN 111261". Co to może być i jak to naprawić? Z góry dziękuję.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#94 Post autor: Harry200 »
To jest ogólnie coś z czujnikiem temperatury powietrza wlotowego.Czy kontrolka usterki silnika Ci się świeci :?:
mwlupus0
#95 Post autor: mwlupus0 »
Na zegarach jak i na GID pusto.
Harry200
Imię: Henryk
#96 Post autor: Harry200 »
Jeżeli kontrolka nie sygnalizuje błędu to może być jakiś stary który nie został wykasowany.
mwlupus0
#97 Post autor: mwlupus0 »
Błąd jest nowy. Wcześniejsze sprawdzanie odbyło się w poniedziałek i pokazało ECN 000000.
Harry200
Imię: Henryk
#98 Post autor: Harry200 »
Czujnik masz na rurze wlotu powietrza za filtrem, sprawdż wtyczkę czy nie jest lużna i oczyść styki.
mwlupus0
#99 Post autor: mwlupus0 »
Witam. Niedawno pojawił się błąd 030300 czyli wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Mechanik stwierdził że to cewka. Cewka została wymieniona wczoraj, a dzisiaj jest to samo czyli błąd 030300 i samochód nie pali na jednym cylindrze i chodzi jak diesel...
Świece są OK, cewka raczej też. Czytałem gdzieś o jakieś wtyczce na cewce, która może powodować te problemy ale strona mi zniknęła. Bardzo proszę o natychmiastową pomoc ponieważ jestem w delegacji...
misiakrp
#100 Post autor: misiakrp »
witam moje auto jest po wymianie dwu masy odebralem od mechanika ujechalem 100 km i nagle traci moc nie moze przekroczyć 2 tys obrotow ledwnie sie kula 40 , 50 max zatrzymam się wyłączę zapłon i po chwili odpalę i jedzie dalej niby normalnie 100 i wiecej ale dojeżdżam do świateł ruszam i znowu to samo 30, 40 max pedał do dechy i tak każde światła :(
postał parę godzin i znowu 100-130 km jedzie i to samo :(
wywala na wyświetlaczu takie błędy juz nawet znalazłem co oznaczają ale nadal nie wiem co to :(
ps pierwszy to wiem egr do wymiany ale juz tak jeżdżę 2 lata i działa tylko sie ponoc czasami haczył tak mi gosciu powiedzial jak podpiął pod kompa
P0400 - Rozpoznany zbyt słaby przepływ recyrkulacji gazu wydechowego
(5A) - obecny
P1902 - Za wysokie napięcie czujnika temperatury spalin (rząd 1 czujnik 2)
(05) - Nie występuje
P1901 - Czujnik ciśn. filtra cząsteczek - usterka przewodu elastycznego
(58) - Obecny
P1900 - Temperatura pow. wlot. mierzona przez czujnik temp. spalin (rząd 1 czujnik 2) nieprawdopodobna
(52) - Obecny
co to moze być ? czy cos mechanik sknocił sciagajac skrzynie biegów do wymiany DM?
#101 Post autor: Bodek »
misiakrp pisze:witam moje auto jest po wymianie dwu masy odebralem od mechanika ujechalem 100 km i nagle traci moc nie moze przekroczyć 2 tys obrotow ledwnie sie kula 40 , 50 max zatrzymam się wyłączę zapłon i po chwili odpalę i jedzie dalej niby normalnie 100 i wiecej ale dojeżdżam do świateł ruszam i znowu to samo 30, 40 max pedał do dechy i tak każde światła :(
(5A) - obecny
(58) - Obecny
(52) - Obecny
błędy dotyczą egr-a i dpf-u.
Poczytaj na forum - znajdziesz :!:
Duzypajak
#102 Post autor: Duzypajak »
Witam, po wyczyszczeniu EGR-u i boost sensora (błąd 40056) auta sie całkowicie odmuliło. Po pierwszej jeździe po sprawdzeniu błędów pokazuje teraz jeszcze 7000f. Czego dotyczy ten błąd? Czy to ma cos wspólnego z czyszczeniem, dodam ze boost sensor był całkiem zasyfiony. W trakcie jazdy nie załącza sie serwisowy kluczyk( jak miało to miejsce przed czyszczeniem) więc chyba wszystko ok.
#103 Post autor: Bodek »
Duzypajak pisze:Witam, po wyczyszczeniu EGR-u i boost sensora (błąd 40056) auta sie całkowicie odmuliło. Po pierwszej jeździe po sprawdzeniu błędów pokazuje teraz jeszcze 7000f. Czego dotyczy ten błąd? Czy to ma cos wspólnego z czyszczeniem, dodam ze boost sensor był całkiem zasyfiony. W trakcie jazdy nie załącza sie serwisowy kluczyk( jak miało to miejsce przed czyszczeniem) więc chyba wszystko ok.
Może TO coś wyjaśni :?:
yuri1986
#104 Post autor: yuri1986 »
Sprawdzałem jedna zafirę przed zakupem i wyrzuciła następujące błędy:
007071
210870
05007E
05007F
181572
z góry dzięki za odpowiedź
#105 Post autor: Tunio999 »
yuri1986 pisze:Witam,
007071
210870
05007E
05007F
181572
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10484 :>
