donald7000
#196 Post autor: donald7000 »
Pod zaślepką jest ręczne zamykanie szyberdachu.
bykmark
#197 Post autor: bykmark »
piter218 pisze:Chciałem sobie podłączyć drugie gniazdko zapalniczki z przodu do CB radia. Chciałem podpiąć się pod kabel zapalniczki z przodu. Natomiast po otworzeniu skrzynki bezpieczników i ich wyciągnięciu znalazłem jakąś białą wtyczkę która nie była podpięta. Sprawdziłem i na czarnym kablu jest -, na czerwonym jest stały + nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, natomiast na niebieskim pojawia się napięcie po włączeniu zapłonu, a po odpaleniu jest niższe o około 0,5V niż na akumulatorze (14,4V) Od czego to jest wtyczka i czy mogę jakieś obciążenie pod nią podłączyć?? Ewentualnie od czego są poszczególne przewody??
[url=http://images46.fotosik.pl/1598/65dd822f5106c29dm.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images37.fotosik.pl/1604/ce1b6f240b8cde83m.jpg]Obrazek[/URL]
Wtryczka moim zdaniem jest do przekaźnika odpowiedzialnego za automatyczne włączanie świateł mijania po uruchomieniu silnika. / taka sama wtyczka w Vectrze B/
[ Dodano: Czw Lis 15, 2012 20:12 ]
Jacek70 pisze:Witam, podczas wymiany rury od IC znalazłem taką końcówkę po prawej stronie za zbiornikiem wyrównawczym na podszybiu.
Nie mam pojęcia od czego ona może być.
A nie jest to wtyczka do wpięcia do czujnika poziomu płynu chłodzącego w zbiorniczku ?
GOTI
#198 Post autor: GOTI »
Co to za wtyczka? Do czegoo moze sluzyc i co powinno byc tam podpiete albo gdzie ona powinna byc podpieta
bykmark
#199 Post autor: bykmark »
Pisano wcześniej - albo do czujnika pozimu płynu chłodzącego w zbiorniczku lub alarmu (wyłącznik otwarcia pokrywy tylnej).
ekmir
#200 Post autor: ekmir »
W sobotę postanowiłem wymienić żaróweczkę za zegarami.
No i się zaczeło - wymiana jednej małej żaróweczki, a demontaż "połowy" pojazdu :(
Fajnie to oplowcy wymyślili.
W każdym razie przy tej okazji zlokalizowałem dwie wiazki zakończone wtyczkami przy kolumnie kierowniczej (zakończone w pobliżu manetek) , jedna z prawej strony, a druga z lewej.
Ta z lewej to prawdopodobnie (z tego co wyczytałem) tempomat, a od czego moze być ta z prawej :?:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2012, 15:46 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
#201 Post autor: Tunio999 »
ekmir pisze:a od czego moze być ta z prawej
A nie do manetki od komputera :mysli:
ekmir
#202 Post autor: ekmir »
Arczi
#203 Post autor: Arczi »
ekmir pisze:Tak wygląda ta wtyczka:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/221 ... 3b6a7.html
No to kupuj manetke od tempomatu jak juz pisalem :D
ekmir
#204 Post autor: ekmir »
ale to jest fotka wtyczki, która znajduje się z prawej strony, a ta do tempomatu to podobno jest z lewej.
[ Dodano: Sro Sty 30, 2013 23:37 ]
Złącze znajduje się po lewej stronie kolumny kierowniczej w pobliżu stacyjki.
A czy to nie jest przypadkiem przygotowana instalacja do podłączenia pod manetkę do przełączania wskazań komputera (BC)?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, 12:27 przez ekmir, łącznie zmieniany 1 raz.
dimsim
#205 Post autor: dimsim »
witam
do czego jest ta siwa, wolno wisząca wtyczka?
nie widzę nic do czego mógłbym ją podłączyć.
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#206 Post autor: robertgl17 »
ekmir pisze:ale to jest fotka wtyczki, która znajduje się z prawej strony, a ta do tempomatu to podobno jest z lewej.
[url=http://imageshack.us/a/img541/3429/beztytuuaof.th.jpg]Obrazek[/URL]
Wtyczka od tempomatu. Dzisiaj montowałem manetkę z tempometem i wtyczka wyglądała dokładnie jak ta na zdjęciu. Może ją ktoś poprostu przestawił na prawą stronę ?
[ Dodano: Pon Maj 27, 2013 14:34 ]
No i ja mam pytanie.
co to za element między żarówkami oświetlenia przedniego w Zafirze A ? ( Ten z zieloną naklejką )
Odpowiedź pewnie banalna, lecz niestety ja nie wiem :?
darek_sc
#207 Post autor: darek_sc »
Witam na zdjęciu poniżej jest zaznaczone na czerwono gniazdo/wtyczka do którego nic nie jest podłączone. Do czego to służy i czy przypadkiem nie mam czegoś wypiętego? Żaden kabel luźno nie wisi ani od spodu na kanale ani z góry nie widać.
Drugie pytanko co to jest obok bagnetu co zaznaczyłem na żółto?
SD72
Imię: Sylwek
#208 Post autor: SD72 »
darek_sc pisze:Drugie pytanko co to jest obok bagnetu co zaznaczyłem na żółto?
To jest drugi bagnet do kontroli poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegow :)
darek_sc
#209 Post autor: darek_sc »
bazyliszek72 pisze:
Tak myślałem :) ale nie byłem pewien. A ma ktoś pojęcie co to za wtyczka? na czerwono zaznaczona?
SD72
Imię: Sylwek
#210 Post autor: SD72 »
W czasie wymiany zderzaka przedniego znalazlem taka wtyczke od strony kierowcy przy zbiorniczku plynu do spryskiwaczy
Do czego ona moze sie przydac :?:
