Kod do zmieniarki i radia
Mihó
#316 Post autor: Mihó »
ekmir, na pewno w ASO :) Ok. 100PLN
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#317 Post autor: MARCEL! »
Hej! U mnie po założeniu instalacji gazowej (widocznie odłączali akumulator) wyzerowała się data na : 01.01.1997 00:00 na radiu jest napis SAFE...
Mam Car Pass, tylko czy da się wpisać jak jest SAFE? Dziwne, bo w instrukcji jest napisane, że po 10 nieudanych próbach włącza się SAFE. Albo coś źle przeczytałem...
Help :(
#318 Post autor: Tunio999 »
MARCEL! pisze:Hej! U mnie po założeniu instalacji gazowej (widocznie odłączali akumulator) wyzerowała się data na : 01.01.1997 00:00 na radiu jest napis SAFE...
Help :(
A jakie to radio :?:
Może spróbuj:
1.Włącz zapłon
2.Trzymając AS włącz radio /zapłon cały czas włączony/ pojawią się - - - -
{lub cyfra przy SAFE gdy już był wprowadzany zły kod wtedy cierpliwie czekaj nic nie naciskając}
3.Wprowadź kod
4.Potwierdź AS /5 sekund/
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#319 Post autor: MARCEL! »
Oj, przepraszam, nie napisałem, radio to Blaupunkt CAR 300....
Wiem, że to zabytek bo jeszcze na kasety, ale w sumie wszystko ładnie w nim działa...
No nic, spróbuje je zdekodować...
#320 Post autor: Tunio999 »
MARCEL! pisze:Oj, przepraszam, nie napisałem, radio to Blaupunkt CAR 300....
To powinno pomóc tak jak pisałem wyżej...
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#321 Post autor: MARCEL! »
OK, później sprawdzę, dzięki za pomoc:) W sumie warto wiedzieć jak się to to radio dekoduje, bo wcześniej czy później by się odłączyło akumulator. Swoją drogą powinni zrobić jakaś bateryjkę z podtrzymywaniem na dłuższy czas....
cieniassss
#322 Post autor: cieniassss »
MARCEL!, podtrzymania nie ma, ale możesz sobie wyłączyć kod, wpisując go na odkodowanym radiu
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#323 Post autor: MARCEL! »
Już działa:) Dzięki za pomoc :)
MaxMirek
#324 Post autor: MaxMirek »
Witam kolegów i prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu dwóch radyjek Car 300 Blaupunkta 1/ GM030M33845256, 7 640 852 520, No:24 455 376
2/ GM1300V4075641, 7 647 852 320, No: 90 532 620 MaxMirek
apoco88
#325 Post autor: apoco88 »
Witam po zmianie aku padło radio muszę prosić wiec was o pomoc ponieważ nie posiadam kodu
BLAUPUNKT CAR300 F
7 640 852 520
GM030M12918828
No 24 455 376
Z góry dziękuje
Maciek
#326 Post autor: Maciek »
apoco88 pisze:Witam po zmianie aku padło radio muszę prosić wiec was o pomoc ponieważ nie posiadam kodu
BLAUPUNKT CAR300 F
7 640 852 520
GM030M12918828
No 24 455 376
Z góry dziękuje
4664
Maciek
#327 Post autor: Maciek »
MaxMirek pisze:Witam kolegów i prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu dwóch radyjek Car 300 Blaupunkta 1/ GM030M33845256, 7 640 852 520, No:24 455 376
Chyba masz błąd w nr seryjnym tym GMxxx bo jest za długi.
MaxMirek pisze: 2/ GM1300V4075641, 7 647 852 320, No: 90 532 620 MaxMirek
3428
MaxMirek
#328 Post autor: MaxMirek »
Dzięki Maciek za kod do drugiego radyjka działa i podaję jeszcze raz GM030M 33845256 2F2 pozostałe to 7 640 852 520,No:24 455 376 jeśli chodzi o ten nr GM to jest po 12 znaków spisany z wytłoczenia na obudowie radyjka pozdrawiam popróbuj raz jeszcze cześć
Maciek
#329 Post autor: Maciek »
MaxMirek pisze:Dzięki Maciek za kod do drugiego radyjka działa i podaję jeszcze raz GM030M 33845256 2F2 pozostałe to 7 640 852 520,No:24 455 376 jeśli chodzi o ten nr GM to jest po 12 znaków spisany z wytłoczenia na obudowie radyjka pozdrawiam popróbuj raz jeszcze cześć
Spróbuj: 1641 lub 0441
Daj znać czy któryś zadziała.
K_Vectra
#330 Post autor: K_Vectra »
Witam. Prosiłbym o pomoc w odzyskaniu kodu do mojej zmieniarki Blaupunkt CDC2
GMCDC2W0613691
90 566 830
7 607 776 322
proszę o szybką odpowiedź z góry dzięki pozdrawiam ;)
