powinno zakodowac sie tylko radio.... efektem ubocznym odlaczenia akumulatora bedzie tez wykasowanie bledow komputera... ale to chyba jest pozytywne (oczywiscie jezeli jakies bledy sa)
Dzięki kolego,pytałem dlatego,że gdzieś słyszałem o zakodowaniu szyb ale teraz wiem iż nie ma to sensu bo po każdorazowym odłączeniu trzeba by się udać do speca.
generalnie zamontowana była 65Ah no i sie wykończyła (po 4 latach)... zresztą na forum w tym kompedium o akumulatorach jest napisane, że do OPC powinno być 72Ah ale akurat kupiłem (a właściwie dostałem) Centre 75Ah i ocieplacz okazał sie za krótki...
MieHor pisze:a czy taki oryginalny ocieplacz można dokupić, nie myślę o alledrogo, bo tam stan prezentowanych, jeśli już ktoś wystawia nie jest wart zainteresowania
timi68, mówiąc o ocieplaczu, pokrowcu, izolatorze (pod taką nazwą występuje w EPC) na akumulator miałem na uwadze oryginalny GM. Nawet pytałem w serwisie - tylko na zamówienie i koszt ponad 150,0 zł.
Właśnie zamówiłem i czekam na dostawę razem z akum. Centra Futura 72 Ah stąd: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=881453970
