Podświetlenie włącznika świateł
Matys27
Witam chcę zmienić podświetlenie w swojej Zosi na niebiesko i mam pytanie czy ktoś z was demontował włącznik światel i montował w nim diody??? jeżeli tak to czy mógłbym prosić o fotkę żeby dobrze to zrobić. Miałem w VIKI włącznik podświetlony na niebiesko bodajże 7 diodek było wmontowanych efekt byl super ale nie pstryknałem foty jak to tam było polutowane
Todek
Żeby nie zakładać nowego tematu, to podepnę się pod ten.
Mam takie pytanie. Zginęło mi podświetlenie właczników świateł przeciwmgiellnych i pokreteł do regulacji reflektorów i jasności podświetlenia. Chciałem wymienić żarówkę i tu zonk.
Tam siedzi jakaś taka dziwna żaróweczka, tzn. w dziwnej oprawce. I tu pytanie, czy wymienia się samą żaróweczkę czy razem z oprawką? Gdzie można dostać taką żaróweczkę? Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi.
GOTI
Z tego co czytałem (gdy myślałem nad wymianą podświetlenia deski) to jest tam zamontowana dioda, raczej nie powinno być problemów z jej wymianą, tu jest jakiś TUTek: http://www.blauertacho.de/doc/opel/astr ... latine.htmTodek pisze:Żeby nie zakładać nowego tematu, to podepnę się pod ten.![]()
Mam takie pytanie. Zginęło mi podświetlenie właczników świateł przeciwmgiellnych i pokreteł do regulacji reflektorów i jasności podświetlenia. Chciałem wymienić żarówkę i tu zonk.![]()
(TUT dotyczy Astry G, ale przecież to jest to samo)
Jak znajde drugi (a gdzieś go napewno mam) to ci podeśle
Todek
GOTI
A jaką tam masz żarówke?
Taką : przykład i drugi przykład (taka mniejsza niż postojówka?)
Szczerze mówiąc to nigdy nie sprawdzałem jaka tam jest ale wydaje mi sie że powinna być taka - skoro w zegarach, wyświetlaczu i podświetleniu deski taka jest.
firek
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
Todek, w tym temacie masz wykaz wszystkich żarówek w Zosi
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=127
Pozdro
Pozdro
- Tunio999
- Imię: Wojtek
- Auto: ex ZB 1.8 SPORT
- Model: 2008
Albo tufirek pisze:Todek, w tym temacie masz wykaz wszystkich żarówek w Zosi
Pozdro
Todek
Maciek
Todek
Obudowa tej żaróweczki jest wykonana z białego plastiku, ma średnicę 6 mm, jest długa, około 15 mm. W tej obudowie siedzi żaróweczka o średnicy takiej jak bax 1.2W tylko krótsza i druciki z niej wychodzące są zgrzane na stałe ze stykami tej obudowy.
Pokombinowałem trochę, rozfrezowałem otwór i wsadziłem standardowego Bax-a, świeci.
Maciek
No i super, że się udało. Ja kupowałem w serwisie żaróweczki z czarną podstawką i takimi śmiesznymi dwoma nóżkami, za ok 11 zł, ale to było całkiem co innegoTodek pisze:Obudowa tej żaróweczki jest wykonana z białego plastiku, ma średnicę 6 mm, jest długa, około 15 mm. W tej obudowie siedzi żaróweczka o średnicy takiej jak bax 1.2W tylko krótsza i druciki z niej wychodzące są zgrzane na stałe ze stykami tej obudowy.
