Kody Błędów
Gachu
#121 Post autor: Gachu »
Witam ponownie.
W zwiazku z powyzszymi błędami w Zafirze został wymieniony filtr paliwa oraz rozrząd.
Samochod teraz odpala, niby jest wszystko ok, ale brakuje mu tzw. "kopniaka".
Po jakims czasie równiez znow nie wchodzi na normalne obroty, tylko do 2 tys. Pomoga wyłaczenie i właczenie go w czasie jazdy, jednak cały czas sie to powtarza.
Teraz wyskakują 2 błędy:
190158
227911
Tata chce w tyg. jechac do serwisu wywalic ten filtr cząsteczek, co jednak troche kosztuje, wiec byłbym wdzieczny za ewentualna pomoc.
Dzieki
edit: dodam, że cały czas od odpalenia silnika plai sie lampka kontrolna silnika.
#122 Post autor: Bodek »
Gachu pisze:......
190158
227911
190158 - Poczytaj to
2279 - Poczytaj
jarekp
#123 Post autor: jarekp »
MAM PYTANKO MAM ZB 1.7 125KM MIAŁEM MOŻLIWOŚĆ ZCZYTYWANIA BŁĘDÓW(GAZ-HAMULEC-STACYJKA),WYBRAŁEM SIĘ KIEDYŚ DO MECHANIKA ABY MI TE BŁĘDY WYKASOWAŁ I O DZIWO TERAZ NIC MI SIĘ NIE WYŚWIETLA. CZY ON ZABLOKOWAŁ MI TĄ FUNKCJE? CZY NIE POWINNO WYŚWIETLAĆ SIĘ PRZY BRAKU BŁĘDU ECN0000 ?
#124 Post autor: Bodek »
jarekp pisze:MAM PYTANKO MAM ZB 1.7 125KM MIAŁEM MOŻLIWOŚĆ ZCZYTYWANIA BŁĘDÓW(GAZ-HAMULEC-STACYJKA),WYBRAŁEM SIĘ KIEDYŚ DO MECHANIKA ABY MI TE BŁĘDY WYKASOWAŁ I O DZIWO TERAZ NIC MI SIĘ NIE WYŚWIETLA. CZY ON ZABLOKOWAŁ MI TĄ FUNKCJE? CZY NIE POWINNO WYŚWIETLAĆ SIĘ PRZY BRAKU BŁĘDU ECN0000 ?
Z tego co pamiętam, nie ma błędów - nic się nie wyświetla ;)
Proszę nie używać dużych liter, na forum oznacza to Krzyk i nie jest zgodne z Regulaminem.
szpakom
#125 Post autor: szpakom »
silnik z16xe1
pali i jezdzi normalnie tylko kontrolka z kludzykiem gasnie dopiero po odpaleniu.
bledy zczytalem opcomem.
P1112 - Blad nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu
(61) - Nie wystêpuje
P1112 - Blad nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu przy niskiej temperaturze
(62) - Nie wystêpuje
czyktos wie jak to naprawic??
prosze o podpowiedz
dzieki
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#126 Post autor: Harry200 »
Czy skasowałeś błędy, jeżeli tak to czy błąd w pamięci pojawił się ponownie ?..
szpakom
#127 Post autor: szpakom »
hej Harry200
kasowalem wielokrotnie blad pojawia sie ponownie po przejechaniu kilkuset metrow.
patrick157
#128 Post autor: patrick157 »
szpakom pisze:hej Harry200
odepnij akumulator na pół godziny może pomoże.
Harry200
Imię: Henryk
#129 Post autor: Harry200 »
P1112 Błąd nastawnika elektrozaworu dezaktywacji portu-- ten bląd dotyczy elktrozaworu od klap kolektora ssącego.. Sprawdż czy Ci się nie przycina.. Układ Twin port jest fajny ale nieraz zdarza mu się zacinać..
mewrik
#130 Post autor: mewrik »
witam po oczytaniu z opcoma mam następujący błąd
P1712-71<nieznany kod>
wiecie może co to może być ??
Harry200
Imię: Henryk
#131 Post autor: Harry200 »
P1712 brak sygnału czujnika prędkości przedniego prawego koła.
- nieprawidłowy sygnał od czujnika
- zwarcie do masy/zwarcie w obwodzie prądowym lub przerwa w obwodzie prądowym do modułów sterujących..
mewrik
#132 Post autor: mewrik »
Witam dziś mam problem proszę o namiary co ta za błąd
B 0992-00 obwód el.grzewczego 2
B 0993-00 obwód el.grzewczego 3
czarsio
#133 Post autor: czarsio »
Witam. Dzisiaj przed jazdą tak z ciekawości czy nie mam jakichś błedów wcisnąłem hamulec i gaz i wyskoczył mi błąd ECN 010008. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem chyba że gdzieś przeoczyłem. Pomóżcie rozszyfrować co to za błąd.
#134 Post autor: Bodek »
czarsio pisze:Witam. Dzisiaj przed jazdą tak z ciekawości czy nie mam jakichś błedów wcisnąłem hamulec i gaz i wyskoczył mi błąd ECN 010008. Szukałem na forum ale nic nie znalazłem chyba że gdzieś przeoczyłem. Pomóżcie rozszyfrować co to za błąd.
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit High Input B-032
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Low Input B-028
P0100 Mass or Volume Air Flow Sensor Circuit Range/Performance B-037
P0100 Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction C-012
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit High Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Low Input C-013
P0100 Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction C-013
błąd przepływomierza, usterka czujnika temperatury wlotu powietrza - czujnik zintegrowany z przepływomierzem.
Harry200
Imię: Henryk
#135 Post autor: Harry200 »
P0100 Czujnik masowego przepływu powietrza - usterka , w pierwszej kolejności sprawdż stan gumowych przewodów podciśnieniowych czy nie są gdzieś uszkodzone następnie przydałoby się podłączyć pod kompa i sprawdzić jaki pokazuje przepływ powietrza w czasie pracy silnika..
