Podwojne zamykanie z kluczyka
Gutek
#1 Post autor: Gutek »
Dzisiaj grzebalem przy silniku i odlaczylem (po raz pierwszy) akumulator. Po ponownym podlaczeniu zdziwilem sie ze nie mam juz podwojnego zamykania z pilota. Wczesniej opcja ta dzialala bezproblemowo. Slyszalem jak dzialaja mechanizmy i mrugaly kierunkowskazy na potwierdzenie skutecznosci.
Ma ktos pomysl co mi sie zresetowalo?
jozek
#2 Post autor: jozek »
tak już jest po odpięciu od aku
pewnie jeszcze szyby po dłuższym przytrzymaniu klawisz też same się nie domykają ale to przejdzie
no stres
Gutek
#3 Post autor: Gutek »
No i rzeczywiscie 'samo' sie wyleczylo.... ciekawe ile takich rzeczy jeszcze mozna spokojnie czekajac wyleczyc ;)
kendiman
#4 Post autor: kendiman »
Witam , mi tez sie szyby nie domykają przy dłuższym trzymaniu , po odłączeniu aku , i szukam właśnie -dlaczego:(, z radiem już sobie poradziłem -na szczęście miałem kod:), skoro jozek pisze że samo przejdzie to poczekam :)
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
It’s my birthday
#5 Post autor: Rybka »
A przypadkiem nie trzeba szyb przyuczyć. :mysli:
Zamykasz szybę trzymając guzik cały czas, puszczasz ok 2 s po zamknięciu szyby.
Robisz tak z każdą szybą.
Harry200
Imię: Henryk
Oznaczenie silnika: Y22DTR
#6 Post autor: Harry200 »
Rybka pisze: przypadkiem nie trzeba szyb przyuczyć.
Tak jak piszesz ,szyby trzeba nauczyć
emjot
#7 Post autor: emjot »
Hem... z szybami to wiedziałem, ale jeżdżę już kilka lat a nie do końca wiem o co chodzi z _podwójnym_ zamykaniem z kluczyka?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
It’s my birthday
#8 Post autor: Rybka »
Przekręcasz raz z klucza i masz zamknięte auto.
Przekręcasz drugi raz i masz zaryglowane drzwi, czyli nawet po wybiciu szyby nie otworzysz klamką ani wyciągnięcie dzyndzla nie otworzy drzwi.
Johnny Bravo
#9 Post autor: Johnny Bravo »
Szyby trzeba programować żeby się domykały z kluczyka ? Bo u mnie nie da się domknąć tylko jak włożę kluczyk do zamka drzwi i przekręcę to się zamykają. Doczytałem że można przerobić centralkę i bedą się domykać same po zamknięciu drzwi pilotem.
Może ktoś coś więcej podpowiedzieć
SD72
Imię: Sylwek
#10 Post autor: SD72 »
papkinek18
#11 Post autor: papkinek18 »
jestem swierzy na Forum :oops: ,i mam maly problem (probowalem szukac tego problemu gdzies tu w archiw ale jakos nic nie znalazlem) A wiec ,posiadam Zafirke A z2003 roku ,niedawno potrzaskal mi sie Pilot od zentralnego zamykani na szczescie imobilarzej dziala,slyszalem ze idzie "podobno"sam Pilot (inny) zaprogramowac tzn do danego samochodu.zorganizowalem sobie drugi Pilot od innej zafirki i probowalem to zrobic.Tzn ,przeczytalem ze trzeba wlorzyc kluczyk(kompletny z pilotem )do stacyjki przekrecic zaplon na 1 i po 30sekundach naciskac Pilot tak dlugo az zamkna i otworza sie dzwi.to tyle z teori co poczytalem gdzies w necie.Ale niestety nic nie zadzialalo :( czy moze ktos wie jak sie programuje pilota ( czy wogole istnieje taka mozliwosc) zrobienia tego samemu.Z gory dziekuje za ewentualna odpowiedz ,Sorry jak wcisnolem sie nie w ten dzial
SD72
Imię: Sylwek
#12 Post autor: SD72 »
Moim zdaniem można synchronizować tylko piloty będące w pamięci. Drugiego pilota nie zakodujesz bez urządzenia diagnostycznego(np. Opcomem)Ale moge sie mylic.
To odpowiedniejszy dzial na twoje pytanie moze Ci pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
papkinek18
#13 Post autor: papkinek18 »
bazyliszek72 -dzieki za wiadomosc, poczytalem sobie tam co kolesie pisza i chyba nie obejdzie sie bez wyskoczenia z paru stowek.jeszcze raz dziekuje za "newsa" :piwo:
kibic997
#14 Post autor: kibic997 »
taa...
a jak u mnie się nie domykają szyby wcale (nie próbowałem ich uczyc ) to znaczy chyba że nie mam domykania w opcji? :(
czy każda ma?
sprawdzilem-moja nie ma :?
za to dowiedziałem się o ryglowaniu drzwi-przyda sie :D
