Montujemy hak w ZA
castagnet
cieniassss
castagnet
Skasowany użytkownik 8511
Debian30
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Jeśli chodzi ci o małą zaślepkę to naciska się ją u góry i wtedy odskakuje. Naciskasz w to wgłębienie.
A jeśli ci chodzi o zaślepkę prostokątną haka to u dołu masz takie przesuwane zaczepy.
Jest też możliwość że nawet jak ściągniesz małą zaślepkie to i tak nie wkręcisz ucha holowniczego gdyż wzmocnienie haka przebiega na drodze otworu ucha do holowania.
Ale jeśli nie wkręcisz ucha do holowania to zawsze linkę można zapiąć na hak od przyczepki.
Debian30
sory ale nie rozumiem. na tylnim zderzaku po mniej więcej prawie stronie mam zaślepke prostokątkna i ona ma takie wgłębienie. Rozumiem, że mam nacisnać na to wgłębienie i tam muszę jeszcze coś wkręcać??
"Ale jeśli nie wkręcisz ucha do holowania to zawsze linkę można zapiąć na hak od przyczepkię gdyie on się znajduje. Jak zaglądałem to pod spodem z tyłu mam jakies mocowanie koła zapasowego. Panowie przepraszam ale jakieś zdjęcie ??
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Tak naciskasz na to wgłębienie, bez obaw nic nie zepsujesz, i wkręcasz ucho haka.
Sorki myślałem że masz też hak do przyczepki i dlatego napisałem że możesz o niego linkę zaczepić.
Debian30
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Jeśli go nie ma u ciebie to musisz niestety kupić.
Bez niego nie zaholujesz nikogo i nikt ciebie też nie da rady holować, bo do przodu tez się go wkręca.
Koenig
A ta zaślepka zasłaniająca otwór od haka jest na jakimś zawiasie czy zatrzasku? Pytam, bo jakiś czas temu z ciekawości próbowałem ją uchylić/otworzyć, ale miałem wrażenie, że jak ją raz wyciągnę to później nie da sie jej z powrotem zamontować a nie chciałbym jeździć z dziurą tak jak sie czasami widzi w niektórych autach na ulicach.Rybka pisze:Jeśli chodzi ci o małą zaślepkę to naciska się ją u góry i wtedy odskakuje. Naciskasz w to wgłębienie.(...)
