Kontrolka hamulca recznego przy hamowaniu
cbm80
#1 Post autor: cbm80 »
Od jakiegos czasu obserwuje, ze podczas mocniejszego hamowania zapala mi sie kontrolka hamulca recznego. Nie pamietam abym wczesniej mial taki efekt. Nie wiecie moze co to byc? Wg instrukcji jedna z przyczyn palenia sie tej kontrolki oprocz zaciagniecia recznego jest np. nieprawidlowe cisnienie plynu hamulcowego. Co to moze byc?
Samochod oczywiscie hamuje poprawnie.
ZAKROPIOLO
#2 Post autor: ZAKROPIOLO »
Stanowczo stawiam na poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
TUX
#3 Post autor: TUX »
oo właśnie mi się dziś toto też 1 raz zapaliło :(
cbm80
#4 Post autor: cbm80 »
Wydaje mi sie, ze zapala sie to bo jest dosc zimno na zewnatrz. Na cieplym samochodzie prosto z garazu nie ma tego efektu, ale jak samochod postoi na zewnatrz to juz sie zapala. Na wiosne zamierzam zmienic plyn hamulcowy to pewnie bede mial to z glowy.
ZAKROPIOLO
#5 Post autor: ZAKROPIOLO »
cbm80 masz rację i wydaje się to logiczne że w niskich temperaturach płyn zmniejsza swoją objętość, proponuję sprawdzić poziom płynu na mrozie.
timi68
Imię: Andrzej
Model: II
Oznaczenie silnika: D5-2.4
#6 Post autor: timi68 »
cbm80 pisze: ze podczas mocniejszego hamowania zapala mi sie kontrolka hamulca recznego
Jak kupilem autko też tak miałem. Po tygodniu postawiłem autko na ogólny przegląd, wymiane oleju, filtrów i uzupełnienie płynów, od tamtego czasu nic się nie świeci, uzupełnij plyn.
Mattai
Model: C
Oznaczenie silnika: A20DT
#7 Post autor: Mattai »
A co w przypadku kiedy reczny przy wlozeniu kluczukow zapala sie, a jak zaciagne reczny po odpaleniu to juz nie mam sympatycznego wykrzyknika?
Wlacznik pod recznym, czy moze znow jakas ciekawa zagwostka?
dodam, ze reczny sfatygowany bo sfatygowany, ale mocno trzyma.
darkp1
#8 Post autor: darkp1 »
Na początku sprawdź włącznik ;)
Wróć do „Podwozie”
