[A] Domykanie szyb z pilota
pawko81
wojtasek
kamil12luty
pablo2374
wojtasek
grzeszek007
Panowie powiedzcie mi według tego schematu który kabelek gdzie podłączyć tak abym mógł zamykać szyby dopiero po drugim wciśnięciu. Mam podłączone tak jak na obrazku i zamykają mi się szybki ale bym chciał dopiero po drugim wciśnięciu. Bo tak szczerze to próbowałem na każdy sposób i jakoś nie śmiga
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Zamiast pod pin 7 złącza X62 podpinasz pod pin 10 złącza x61
Na 10 pinie jest ryglowanie.
Musisz przylutować od dołu płytki bo kiepski tam dostęp.
grzeszek007
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Czasem tak się dzieje że nie działa ryglowanie.
Spróbuj przyuczyć jeszcze raz pilota.
Tzn. kluczyk w stacyjkę, załącz zapłon i naciśnij guzik zamykania.
Jeśli dobrze polutowałeś układ to powinno śmigać.
Mi po zlutowaniu też nie działało ryglowanie ale po kilku zamknięciach i otwarciach powróciło.
Przelutuj na pin 10 i pobaw sie pilotem trochę.
Jeśli odpinałeś aku do lutowania zaprogramuj każdą szybę bo domykanie nie zadziała.
Alarm nic do tego nie ma, bez niego też ma działać.
grzeszek007
wojtasek
Weż polutuj starannie wszystko według schematu tak aby działało po ryglowaniu a po całej operacji lutowania, programowaniu szyb itd wysiądź z auta włóż kluczyk w drzwi przekręć jak do zamykania (zamki się zamkną) odpuść i od razu przekręć raz jeszcze - wtedy powinno się zaryglować. od tego momentu powinno być domykanie po ryglowaniu. daj znać co i jak. pozdro
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Ryglowanie prawdopodobie powróci ci po otwarciu drzwi kierowcy.
Ponieważ układ montujemy po stronie pasażera to podejrzewam że drzwi kierowcy miałeś cały czas zamknięte tylko otwierałeś drzwi pasażera.
Centralka to wyłapuje jako że kierowca jest w środku i nie zarygluje drzwi.
By bawić się domykaniem szyb otwierajmy szyby przez drzwi kierowcy.
Wyczytane w sieci.
A sam kilka razy szukałem tego ryglowania.
Wyczytane w sieci.
